Frysbox som tål minusgrader?
Finns det att köpa nya frysboxar som tål att stå ute i ett kallförråd i flera minusgrader?
- Mattileinen
Re: Frysbox som tål minusgrader?
Lite som att ha ett element som ska stå ute i solen?
Nä det tycker ja inte...
De nya frysarna som tillverkas idag hörs inte tåla att stå i 10 plusgrader eller kallare.
Därav min fråga..
Därav min fråga..
Tål och tål...
Jag köpte ett Bosch frysskåp för några år sedan, som enligt uppgift inte tålde att stå i omgivningstemp under +12°C och det har hela tiden stått i ett ouppvärmt uthus där det säkert tidvis varit nedåt -10°C. Funkar oklanderligt.
Vad som skulle inträffa om det blev strömavbrott många timmar så att den skulle starta och vara -10° - ja det vete hundan, men så länge den är i drift blir knappast kondensor och kompressor så kalla att det innebär något problem. Faran är väl om så mycket av köldmediet kondenserar att kompressorn drar i sig vätska...
Bygg en låda av plywood på baksidan där slingorna är, kanske 15 centimeter djup med stora lufthål uppe och nere, kläm den mellan väggen och boxen. Blir det ändå minusgrader i lådan, klä väggarna med frigolit.
På sommaren drar du bara fram boxen tio centimeter så att det blir helt fri luftväxling.
- Mercafreaket
En liten kompressorpotta klarar att fyllas med c:a 0,5 kg köldmedium om inte mer innan den får vätskeslag, dessutom sitter det någon form av vätskeavskiljare i dom så kompressorn bara kan få gas i cylindern. Det som kan hända, är att olja och köldmedium binds ihop och skickar ut det i systemet, men den oljan brukar komma tillbaka relativt fort.
Gamla R12 klarade av att ge effekt vid lägre temperaturer bättre, dagens mer moderna köldmedium tappar för mycket i flöde (och därmed effekt) om dom går för kallt på varma sidan.
Jag har varit med om anläggningar som går på R134a slutar leverera kyleffekt om kondensortrycket sjunker för mycket (t.ex krånglande kondensorstyrning när maskinen sitter utomhus och det är kallare) dvs. det blir för dålig fart på soppan när den skall genom stryporganet.
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
- anderswien
- Proffs
Exempel - Electrolux EC2200AOW2 är en rymlig frysbox med kondensskydd och stålkonstruktion som gör den väldigt lättplacerad.
Kapacitet
Frysens nettovolym är 210 liter och är utrustad med två korgar för praktisk förvaring av dina matvaror.
Space Plus
Den kompakta designen gör att du sparar upp till 30 cm på bredden utan att behöva kompromissa med den inre kapaciteten.
Placering
Med det nya unika kondensskyddet kan du placera frysboxen vart du vill, även i fuktiga och kalla garage eller källare.
Extremt tålig
Frysboxens botten är gjord av stål som gör att den kan placeras på ställen med hög fuktighet, kyla eller värme som en standardfrysbox inte klarar. Dessutom är frysen konstruerad så den står emot angrepp från vatten och skadedjur.
Energimärkning
Electrolux Frysbox EC2200AOW2 tillhör energiklassen A+, vilket motsvarar en årlig strömförbrukning på 227 kWh.
Kapacitet
Space Plus
Placering
Extremt tålig
Energimärkning
Users browsing this forum: No registered users and 41 guests
