Håller på att köpa en kåk med krypgrund och murad sockel, där en plint skjutit alt de andra har sjunkit. Mest troligt en sten som är på väg att krypa upp och skjuter upp golvet. Har inte kunnat inspektera än ordentligt då jag får tillträde runt juletider. Iallafall... Är det lönt att stämpa upp och frigöra den plint som kommit för högt och kapa av de felande centimetrarna och återmontera eller bör jag riva och rikta upp golvet inifrån mha nytt regelverk?
Farsan är nojig för att allting kan rasa om man gör fel, men det bör väl inte hända? Eller vad anser ni?
Hursom kommer krypgrunden att bli en varmgrund istället för att få bort lite golvdrag etc.
Byggahus-projekttråden https://www.byggahus.se/forum/socialt-p ... story.html
Ni som meckat på med krypgrunder?
- Mercafreaket
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Re: Ni som meckat på med krypgrunder?
Jag för min del skulle inte ha köpt kåken utan att först haft dit någon ordentligt kunnig byggnadsingenjör för att besiktiga den.
Allt går att räta /lyfta!
Frågan är bara hur trångt du har där under... Men det finns firmor som har luftbälgar som de sätter under bjälken och lyfter till rätt nivå.
Sen är ju bara frågan om bjälken är skev och kan räddas eller måste bytas.Värsta fall får du såga upp golvet och göra om ytan inneifrån.
En krypgrund skall vara luftkyld som yttertemperaturen, om du skall ändra den funktionen får du riva ner all golvisolering och sätta dit nyare matrial som lämpar sig för "varm" grunder.
Men som sagt, du får nog mäta kolla hur skevt och på hur stor yta golvet har sjunkit.
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Mercafreaket wrote:Håller på att köpa en kåk med krypgrund och murad sockel, där en plint skjutit alt de andra har sjunkit. Mest troligt en sten som är på väg att krypa upp och skjuter upp golvet. Har inte kunnat inspektera än ordentligt då jag får tillträde runt juletider. Iallafall... Är det lönt att stämpa upp och frigöra den plint som kommit för högt och kapa av de felande centimetrarna och återmontera eller bör jag riva och rikta upp golvet inifrån mha nytt regelverk?
Byggår? Har den använts som åretruntboende eller stuga? Tjälskjutning är ovanligt i hus som är varmhållna året runt. Betydligt vanligare på sommarstugor som står kallställda under vintern.
Anders Johansson
W111 230S OM617 -66
X204 GLK 220 CDI 4-matic Automat -09
Ex MB:
W110 200D -68
W123 200 -82
W123 200 -82
W123 300D -81
W124 230E Sportline -91
W201 190D -88
W111 230S OM617 -66
Ex MB:
W110 200D -68
W123 200 -82
W123 200 -82
W123 300D -81
W201 190D -88
- Mercafreaket
Just rasrisk när man bänder på med domkrafter och tar bort plintar, finns den?
Byggår 1968, utbyggnad med sula c:a 10 år senare. Hon som bott där tidigare sen det byggdes, har haft krypgrundsdelen i princip kallställd vintertid och bott i den "varma"delen hur länge sen tillbaka vetefaen dock, men jag kommer ändra på det och köra allt varmt året om, därav varmgrundning mm.
Även nämnas bör: Murstock med 3 eldstäder finns i huset, således Torpargrund.
Marie: Haft med mig 2 grannar, som är snickare till yrket, dömde inte ut kåken utan ansåg det vara ett säkert köp. Sett till priserna runtomkring så är detta ett "kap"
Det är utifrån det resonemanget man får fuktproblem och röta. Vad händer när kallt möter varmt? Fukt fälls ut och kondenseras varvid organiskt material angrips.
Säg sommartid... Grunden är kall, det drar in varmluft, den innehåller gode mycket fukt, varvid det kondenseras av. Av det jag läst mig till så skall krypgrunden ha minimal ventilation för att undvika detta samt för att få en "luftkudde" som isolerar.
Finns 2 skolor på detta med vent alt ej vent., kommer hysta in en absorptionsavfuktare typ Munters för att bibehålla torr luft i grunden.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Isolera grunden på insidan med frigolit och täta ventiler, sätt in en avfuktare och saken är löst. Om du kör kall grund kan det vara en idén att ta luften till eldstäderna från grunden, då slipper du stora tryckskillnader och du fåra behålla värmen i huset längre. Sen finns det dom som kör nått mellanting och isolerar och ändå tar luft till kaminer mm. Inte en helt ovanlig lösning i dag. Har själv torpavgrund och när jag byggde ut för några år sedan körde vi på med "torpavgrund. En besikningsman tyckte att man nog borde isolerat grunden inifrån och göra den sluten men det har jag inte gjort.
Psycho
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
- Mercafreaket
Fått tillträde och kollat rentav ordentligt, missade att en av bjälkarna murknat sönder och fått stora delar av golvet att sätta sig.
Får riva upp hela golvet ovanifrån och bygga upp ny tross.
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Vad har du gått å köpt dig?
- Mercafreaket
snowman wrote:Vad har du gått å köpt dig?
Jo jag har gått o blitt husägare vettu Med sjönära läge dessutom
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Det ser ju trevligare och bättre ut på insidan än på utsidan. Men är det "bara" bjälklaget som är dåligt? På översta bilden ser det ut som taket svankar ordentligt på den vänstra delen. Eller är det optiken på kameran som luras?
Har Du köpt det möblerat eller har Du redan flyttat in?
Hur som helst, grattis till husköpet!
Grattis! Själv är jag inne på 3 kåken och nu har jag hittat rätt
Du vet väl att det går att ändra på precis allt (som kommunen godkänner) men inte på läget
- Mercafreaket
Mimmi wrote:Hej!
Hej och tack Mimmi
Är nog en kombination. Taler ser rakt ut när man står på plats och tittar. Sen är det takåsar i just den delen med full takhöjd.
Köptes som det stod, har ägnat ett par kvällar åt att kasta skräp och skrot men det är bra mycket kvar.
snowman wrote:Grattis! Själv är jag inne på 3 kåken och nu har jag hittat rätt
Tack! :)
Helt sant Anton!
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
Grattis!men var är garaget?
Jag får väl också säga GRATTIS till husköpet!
Ser väldigt trevligt ut, men även jag efterlyser garaget/verkstaden.
- Mercafreaket
Tyvärr så är det inte så mycket till garage, bara ett rasfärdigt skjul. Men en skaplig snickarbod står bredvid.
Länkar in tråden från byggahus-forumet. https://www.byggahus.se/forum/socialt-p ... story.html
'06 BMW 525 MAD
'06 BMW 525 MAD
