Hej. Har ej börjat felsöka bilen än. Men min gamla opel med 33000mil bakom sig har blivit alltmer svårstartad. Jag bytte ett dött glödstift i våras då ett hade pajat de andra glödde fint då jag testade dom, bilen tände sen jämnare på alla cylindrarna. Men märkte redan innan stiftet pajade att den blev trögare att få start på redan vid 5 minusgrader. Sedan har den blivit alltmer trögare. Nu ikväll vid 5 plusgrader fick jag inte igång den alls. Först tände den till o gick i 10 sekunder sedan död, efter ett antal startförsök fanns visst tändingsvilja men den gick inte igång.
Så det jag klurar på är bränslebrist då den faktiskt gick igång först. Liknande har hänt innan.
Annars när jag dragit igång den i somras har den stått o hoppat (som dieslar gör vid kallgrader i alla fall äldre såna) ett par minuter vid 20 plusgrader sedan gått jämnt o fint efter det o när den är varm.
Bilen är sliten men drar inte mkt soppa 0,5--0,6 max. Bränslefilter gått 3000mil ca utan byte. Har sett att den genomskinliga slangen mellan filtret o dieselpumpen kan det komma bubblor. Men bilen har ju gått jämnt när den är varm o bilen har funkat tills idag så jag har ej brytt mig om det. Dieselpumpen renoverad för ca 6-7 tusen mil sen. Kom gärna med några förslag , tänkt kolla elsladden till avstängningsmekanismen på dieselpumpen också.
Opel ascona diesel allt svårare att starta
- anderswien
- Proffs
Re: Opel ascona diesel allt svårare att starta
opel? vad är det för nåt?
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
kimsababy wrote:opel? vad är det för nåt?
Har hört sägas att det var nåt skrot som Trumps landsmän lät tillverka öster om Frankfurt/M? Numera har grodätarna blivit pålurade skräpet, påstås det.
- anderswien
- Proffs
gick ut o kolla nu. Bränsle får den o den starta lätt med motorvärmare så ska kolla stiften . Nån som vet om ett stift antingen är dött eller ok eller kan dom bli slitna? Tog bort el skenan kollade med ohm, en trasig bytte den så får jag se imorgon bitti hur den funkar.
Hur är det med kompressionen? Ju lägre kompressionen är desto mera svårstartad blir motorn, i synnerhet vid kyla.
- Mercafreaket
Inte att förglömma. Ventilspelet? Eller har asconan hydrauliska ventillyftare?
'06 BMW 525 MAD
Tjänstesnurra '21 W640 116CDI
'06 BMW 525 MAD
Väljer att påminna om slamkryparen med alla gamla dieslar: Mikrosprickor och liknande i bränsleledningar. Det läcker inte soppa men luft tar sig in. Gäller även bensinare men dieslar är mer känsliga för detta.
Exempel 1: Citroën XM som efter några timmar alltid behövde nöta startmotor en stund.
Exempel 2: Gammal förgasarbil som plötsligt kunde dö vid tomgång för att sen vara svårstartad.
Users browsing this forum: No registered users and 49 guests
