De klassiska fälgarna Lorinser LO börjar nytillverkas!!
JQ
Postby JQ » Fri 23 Nov, 2018 06:32
Jag var på väg att köpa fyra begagnade Lorinser LO och Googlade för att kolla prisläget och såg att de börjat nytillverkas! :fadein: Första leverans nu i november. Priset blir ca 23kkr för 4 hjul (8x16 fram, 9x19 bak).
Så jag tror jag skippar begagnatköpet för man börjar nästan närma sig samma summorna för begagnat om man räknar in renoveringskostanaden för att få dem i nyskick.
https://www.ebay.com/itm/Lorinser-LO-1- ... SwQwRb0crz
Här en bild på min gamla 107:a (såld nu, fälgarna också):
Mattileinen
Re: De klassiska fälgarna Lorinser LO börjar nytillverkas!!
Postby Mattileinen » Fri 23 Nov, 2018 18:36
Se där se där :-)
Sålde iväg mina i detta skick för 2 år sedan för ca 9 lax.
JQ
Postby JQ » Fri 23 Nov, 2018 19:56
Hade du 8x16 fram med stora djupet eller är alla fälgarna 9x16? I så fall, vilka bilar funkar det på? Hade definitivt inte funkat på min 107:a för det var inte mycket marginal inåt till bromsoken. Men kanske på en äldre SL, de innan facelift med 14" original fälgar och mindre bromsar?
Mattileinen
Postby Mattileinen » Fri 23 Nov, 2018 20:57
Det är 16x8 et 11 fram och 16x9 et 10 bak
På en 123a är dessa fälgar inga problem, så mycket kan jag säga i alla fall :-D
Mimmi
Postby Mimmi » Fri 23 Nov, 2018 21:30
De fälgarnas design tycks vara inspirerad av vissa tyska och österrikiska jordbruksmaskiner :-) .
Exempelvis en sådan här:
Eller en sådan:
JQ
Postby JQ » Sun 25 Nov, 2018 15:34
De här var rätt balla! R129-design i storlek 8x17"!
https://www.mb-youngclassics.de/produkt ... 711-glanz/
JQ
Postby JQ » Mon 26 Nov, 2018 10:00
Ser Väl OK ut på en 107:a tycker jag, men föredrar nog ändå 16" Lorinser.
Det här var bättre tycker jag!
Och de skulle nog sitta fint på en W140 tror jag. Eller en custom 70-talare tex en låg W114 coupe!
Postby Marie » Mon 26 Nov, 2018 11:07
JQ wrote:Och de skulle nog sitta fint på en W140 tror jag. Eller en custom 70-talare tex en låg W114 coupe!
Firman nämner inte 140, och det beror sannolikt på att fälgens ET är för lågt. Original är ET51 och redan vid ET45 måste skärmkanterna valsas på tidiga C. W och V klarar ET45 hårfint. Sedan kan det också vara problem med att de fälgarna kanske inte godkänts för den totalvikten. W140 är tyngre än många tror.
JQ
Postby JQ » Mon 26 Nov, 2018 14:19
Funkar bra på en W124 tycker jag! Med reservation för att ET kanske är lite för lågt (hjulen för långt ut)? Tycker att de sticker ut lite för mycket, speciellt fram. Men original W124 16" är 7x16 ET 46 vilket betyder att med dessa 8x17 ET 28 så hamnar ytterkant fälg 3,1 cm längre ut.
JQ
Postby JQ » Mon 26 Nov, 2018 18:01
En anledning kan vara att W140 har m14 hjulbultar som inte passar hålen i fälgen?
Men även om det skulle lösa sig med bultarna (kanske går att borra?) så hamnar ju hjulen väldigt långt ut. Och även om det skulle funka så att man klarar sig från att de tar i skärmarna så blir det fel "look". För det är ju liksom inga tuning-fälgar där skärmarna ska slicka däcken.
Postby Marie » Mon 26 Nov, 2018 20:18
JQ wrote:Funkar bra på en W124 tycker jag! Med reservation för att ET kanske är lite för lågt (hjulen för långt ut)? Tycker att de sticker ut lite för mycket, speciellt fram. Men original W124 16" är 7x16 ET 46 vilket betyder att med dessa 8x17 ET 28 så hamnar ytterkant fälg 3,1 cm längre ut.
Det där ser ut som då jag körde slut vinterdäcken från min salig V126 300SEL på fars S124 200TE. Hade då dem alltså på brunnslock från 126. Såg tämligen knasigt ut.
Jo, det förstås... W140 har som du så riktigt säger M14x1,5 och fälgarna är sannolikt borrade för M12x1,5.
Jojjet
Postby Jojjet » Sun 06 Jan, 2019 18:50
Den där 124 var riktigt stilig på något vis med de fälgarna.
Nu: a124, x204
psycho
Postby psycho » Fri 25 Jan, 2019 16:18
Jojjet wrote:Den där 124 var riktigt stilig på något vis med de fälgarna.
Dom fälgarna på en 500E vore mumma
Psycho
In pursuit of ecxellence!!
B170 NGT-09 vardagstransport
B180 NGT-10 *Såld* - skitbil!
500E-92 *Såld* - Oslagbar!
C230K-96 *Såld* - Helt OK
190-89 *Såld*- Insteget
Jojjet
Postby Jojjet » Sat 26 Jan, 2019 17:52
Psycho
Verkligen! Kanske ännu hellre i 18" t.o.m. :mrgreen:
Nu: a124, x204
Return to “Snack-zon”
