När jag parkerade bilen i morse var bilen "sned" och lutade åt höger. Vänster sida såg normal ut men höger ca 5-7 cm lägre både fram och bak. Inget felmeddelande. Testade höja och sänkabilen (med knappen på mittkonsollen) men det hjälpte inte. Den höjdes överallt men fortfarande lika sned.
Körde iväg ändå och kände hur den lutade. Men efter ett tag kändes det normalt igen och när jag stannade 5 min senare var allt normalt igen. Och när jag körde bilen ikväll var den också OK.
Nån som kännet igen detta? Är lite nervös just när det gäller Airmatic för det kan bli dyrt vet jag. Nån som har någon aning vad som kan ha hänt?
En enda gång tidigare har den uppfört sig konstigt och det var senast när jag bytte till vinterdäck. Varje gång jag sänkte ner domkraften sjönk bilen ihop och jag fick starta motorn och trycka på hög-lägre för att få loss domkraften. Så har den inte uppfört sig vid tidigare byten och ska inte göra heller för bilen ska tydligen känns av när bilen lyfts och spärra nivåteglefingen.
Airmatic uppför sig konstigt (W212)
Re: Airmatic uppför sig konstigt (W212)
Ventilblocket kanske enligt video. Spraya såpvatten och undersök
https://www.youtube.com/watch?v=reKjkD01BEY
W212 E220CDI AMG -12
