W123
Här kan man diskutera allt mellan himmel och jord, dock ej religion och politik.
230E-85
Re: W123
Postby 230E-85 » Sat 09 Mar, 2019 09:38
Återstår bara att montera stereon och byta fjädern i förarstolens dyna och sätta på sommarhjulen, sen är bilen som jag vill ha den.
När jag under många år körde w123 installerade jag någon som heter "taxiklötze", som ökar stolkomforten avsevärt.
JQ
Re: W123
Postby JQ » Sat 09 Mar, 2019 12:53
Min förarstol har säckat ihop totalt men även passagerarsätet som är helt är alldeles för mjukt för mina 90+ kg så de där fjädrarna ser ut som en bra idé! Är det samma som original-option förstärkt förarsäte (eller nåt sånt tror jag de kallades)?
230E-85
Re: W123
Postby 230E-85 » Sat 09 Mar, 2019 14:08
När jag fixade mina 123-stolar köpte jag kompletta högersäten på skrotar (mindre slitna fjädrar) och satte in taxiklossarna och det löste min problem med utslitna fjädrar i säten. Insatserna är ju samma höger och vänster. Om jag minns rätt var nya från MB hysteriskt dyra. Jag vet inte om det var en option med hårdare säten, men i alla fall vanligt på åtminstone taxibilar.
amgen
Re: W123
Postby amgen » Sun 10 Mar, 2019 02:04
Angående kapell bör du tänka på att fukten istället kan komma underifrån och ett kapell kan då fungera som
en fuktfälla. Alltså är underlaget viktigt, om det är en betongplatta eller t ex grus på marken. Vissa parkerar
på en presenning när det finns risk för fukt underifrån innan dom täcker över bilen, för att motverka fenomenet.
V70tdi
Re: W123
Postby V70tdi » Sun 10 Mar, 2019 12:02
Jag har sett en helt nedsliten lack på vissa kanter etc pgs kapell utomhus som rörde sig med vinden. Visserligen i början på 90´talet så det har kanske hänt en del med utvecklingen av kapell men skulle ändå själv undvika dom om det går.
Hade nog gått på en riktig lackförsegling och sedan är det lätt att spola av damm etc om man nu inte har fåglar eller annat som skiter på bilen.
Mercedes E 270cdi -02
XC90 D5 -08 Image
Cheva Tahoe -96 Image
Cheva 3500 6.5TD
JQ
Re: W123
Postby JQ » Sun 10 Mar, 2019 22:48
Bilen står på marksten under en carport men den blir ändå lite blöt när det regnar beroende på hur vinden ligger. Och så blir det ju vått när det är dagg. Och det kan väl inte vara bra med en våt lack där fukt tränger in bakom lister tex?
Jag beställde i alla fall ett vattenavstötande kapell som ska andas. Tänkte även lägga torrbollar i kupén, skuffen och under motorhuven. Har en kupéfläkt i bilen med uttag i fronten som jag kan köra några timmsr då och då också.
Jag provade förresten att smörja in gummilisterna med Biltemas vinylputs med svart färgpigment. Testade bara lite på en sidolist, en stötfångare och ett dörrhandtag men vilken skillnad det blev när det svarta är helt svart. Bilen ser helt splitter ny ut!
Return to “Snack-zon”
