Håller på att montera ny stereo i gammel-Mercan (W123). Har bytt ut originalradion mot en modern Bluetooth-stereo och monterat nya högtalare i originaluttagen i instrumentbrädan Jag har köpt en liten aktiv subwoofer också som jag ska placera under framsätet (blir så väldigt klen bas annars då jag inte har några bakhögtalare).
I alla fall... när jag läser manualen står det att jag ska koppla subwoofer direkt till batteriet, och jorden till en jordpunkt med max 0,8m kabel. Men det vore enklare för mig att ta både 12V och jord från samma kablar som jag använder till stereon. Jag måste ju ändå dra signalkabel från stereon till subwoofer och då kan jag lika gärna dra två kablar till. Men spelar det nån roll tror ni? Finns det nån risk att original kabeldragning (12V och jord) till stereon är för klen? Jag tänker att det inte borde spela nån roll, så mycket ström drar väl inte en liten subwoofer även om det ser ut att vara rätt tunna kablar? Tror den är specad 250W så det borde väl bli 20A typ.
Bilstereo-fråga
Re: Bilstereo-fråga
dra riktiga kablar till subben och jorda nära den. Med för klena kablar tappar du i "tryck" på basen för det är ju så att ju mer den jobbar och desto djupare bas du har desto mer effekt behöver den. Med för klena kablar så kommer den att "svacka" och inte ge fullt pga strömspikarna som uppstår.
