Det går inte alls, fortfarande totalt gnistlöst.
Jag ar f.tf. j-ligt less på skiten.
VEMS i brukshinken, skroten nästa...sista resan avklarad.
Löjligt är ordet sa Bull.
Fråga: Kan det vara triggerfel, trots att varvet är OK på mätarn i MT??
Den gode Jörgen hade även en teori att boxen ev kunde vara konfigurerad för VR-trigger trots att jag beställt och ungrarna säger att den är för hall, ska precis kolla detta, tydligen nån lödtennsblobb på rätt ställe.
Annars är du välkommen att bese eländet...
Ärligt sagt tror jag på det senare.
Råkat ut för det själv,å vad som händer e att signal får den...men som spridda skurar typ,med påföljd att det mest smäller å lever faen när man vrider på nyckeln.
Den e "där" liksom...bara att man märker mest att det e ett jaevla liv i bassängen å inget mer.
Av alla de boxar jag hängt i har det varit en som var sådan.Ngt man får ta antar jag...
Å...mkt riktigt e skillnaden ngt som e mkt litet rent hardware mässigt.
Med mig eller Jörgen bakom spakarna e det fixat på 10 minuter blankt.
Samtidigt...e det tråkigt att höra att du haft problemen du haft,vilket föranleder att det kanske e en god ide med ngn bakom tangentbordet som gjort det här ngr ggr?
Absolut inget illa ment,å...känner att du kanske mest vill få det att funka nu.
"Solder blob" på rätt ställe enl denna: http://www.vems.hu/files/genboardv3/ass ... tation.pdf
Första gången jag brände mig på en lödkolv var jag 11 bast eller nåt, så just den biten är ingen trång sektor...
En sak ang GT10:an: Den har tre anslutningar, jag har inte alla underlag framför ögonen nu men enl mina anteckningar är svart jord och ligger på pinne 21, Sv/vit signal och på pinne 27 samt den brunröda plus och ligger på 28, har jag läst Honeywells datablad rätt? Det säger nämligen: (+) Red, (0) White och (-) Black. Jag tolkar detta som vit=signal, men tycker det är skumt att de flinka honeywellianerna döpt detta till (0)??
http://sensing.honeywell.com/index.cfm/ ... /1/re_id/0
Har provar att fippla runt lite med inställnigarna för cylantal och två/fyrtakt utan att det gör någon skillnad, fortfarande några gnistor var 4-5:e sekund, ungefär. Känns som om något hickar eller "slår runt" när den börjar räkna.
Det som mojligtvis kan klassas som förändring är att batteriet börjar visa tecken på att tröttna av ständiga ur- och uppladdningar.
- Winis Mbsca
Inga framsteg?
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
Re: VEMS??...f.tf. ingen gnista...
Plockat ur boxen, tog isär den och kollade en gång till för säkerhets skull att den är konfigurerad för hall och jodå.
Ska försöka få den testad i en fungerande bil.
Nu får du snart sluta pilla ja vill se den starta
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Jovani wrote:Nu får du snart sluta pilla ja vill se den starta
Du e inte ensam! F.ö. så har jag inte pillat så mycke på sistone.
