Renovera kompressor? (230K)
Jag har en Mercedes SLK 230K -99, och kompressorn har börjat låta lite rassligt (hörs mest på lägre varv). Vad har ni gjort som har råkat ut för detta? Bytt kompressorn hos Mercedes (20k + arbete?), eller har ni renoverat kompressorn? Kikar man runt på nätet så hittar man ju renoveringskit med lager, fett och olja till Eaton M62 (det är väl den modellen, tror jag?), men det är nog inget jag vågar mig på själv. Någon som känner till nån firma som renoverar kompressorer?
Re: Renovera kompressor? (230K)
Det verkar inte alls svårt att byta de främre lagren:
http://www.rollingperformance.com/snoutrebuild.htm
Ingen som har några erfarenheter av detta? Hörde lite med en Mercedes-verkstad och de hade tydligen bytt ett gäng kompressorer, så helt ovanligt verkar det ju inte vara. Slanta upp 29.000:- + arbete känns ju lite sådär :/
Fast det kan ju kanske vara nåt annat som rasslar, typ ett spännhjul eller så... fast det rasslar ju bara när kompressorn kickar igång.
Jag känner igen mig i det du beskriver. Samtidigt har jag kört året runt ca 4400 mil nu med en smått rasslande kompressor / kompressorkoppling och den funkar lika bra för det. Nästan så man tror att det ska låta så.
Finns ju begagnade på skroten annars. Jag byter inte förrän den rasar i alla fall, som sagt, den funkar ju helt oklanderligt.
EDIT: Och när jag väl byter, blir det en begagnad.
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Jag har själv kört ganska länge med detta oljud, fast det känns ju inte så bra att köra till det rasar... Är väl en ganska stor risk att du inte bara behöver byta kompressor i så fall? Diverse metallskrot som sugs in...
Jo det är väl möjligt. Men jag är iskall
Nejdå, skämtåsido så är jag rätt säker på att skramlet kommer från magnetkopplingen. När kompressorn laddar så låter den helt frisk. Men det är tillslaget från kopplingen, respektive vid "friläge" som det skramlar. (det slutar alltså rassla så fort kompressorn slagit till).
![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jag har ett irriterande vinande ljud från min komressor (CLK 200 -98).
Tycker ljudet blir starkare och starkare allt eftersom tiden går
Någon som har samma problem??
Har läst att man kan fylla olja i ett specilellt smörjhål på kompressorn.
Någon som gjort det och isf vilken olja ska man använda??
![Sad :-(](./images/smilies/icon_sad.gif)
Jag hade också gärna velat ha lite synpunkter eller länktips inom detta område. Jag tror mitt oljud kommer från magnetkopplingens tillslag som sagt. När jag kikar under huven vid en kallstart så slår kompressorn till ungefär var 30:e sekund och då låter den ganska trist...
Men som sagt, bilen går bra och kompressorn laddar som den ska. Oljud hörs endast vid tomgång.
phastey wrote:Jag hade också gärna velat ha lite synpunkter eller länktips inom detta område. Jag tror mitt oljud kommer från magnetkopplingens tillslag som sagt. När jag kikar under huven vid en kallstart så slår kompressorn till ungefär var 30:e sekund och då låter den ganska trist...
Hur ser man när den slår till ?
jale wrote:phastey wrote:Jag hade också gärna velat ha lite synpunkter eller länktips inom detta område. Jag tror mitt oljud kommer från magnetkopplingens tillslag som sagt. När jag kikar under huven vid en kallstart så slår kompressorn till ungefär var 30:e sekund och då låter den ganska trist...
Snackar ni om samma kompressor nu?
Det är inte så att det är AC kompressorn du hör slå till var 30:e sekund??
Paco wrote:jale wrote:phastey wrote:Jag hade också gärna velat ha lite synpunkter eller länktips inom detta område. Jag tror mitt oljud kommer från magnetkopplingens tillslag som sagt. När jag kikar under huven vid en kallstart så slår kompressorn till ungefär var 30:e sekund och då låter den ganska trist...
Jag undrar om motorns kompressor ( supercharcher alltså )
Jag är inte helt säker på att det är den Phastey hör slå till var 30:e sekund.
Jag tror det är AC kompressorn som slår till på det sättet.
Nej, det är Kompressorn för överladdning av motorn. INTE Ac-kompressorn.
Ja, jag är helt säker på vad jag talar om och kan se skillnad på dem
Den här videon påminner om samma fenomen, men min låter inte lika slirigt/rassligt. Mer som ett distinkt tillslag samt att man hör kompressorn vina när den slår till.
http://www.youtube.com/watch?v=l4GnrMc50Rk
