EvoPeter wrote:rikard wrote:Har kollat nu och det är dubbelmasse på mitt svänghjul så då borde det gå att köra med s60r tryckplatta men kan jag använda typ en 6puckad sinter utan att schimsa?
Jag kör med s60r tryckplatta o 6 pucks sinter. Fick schimsa 2,5mm för att få kopplingen där jag ville ha den. Om det är optimalt vet jag ej. Däremot att jag är nöjd med i vilket läge den tar i.
För att slippa ta ned lådan och prova olika shims, slavcylindrar och kolla kopplingsarmen så kapade jag upp ett servicehål i sprängkåpan för att kolla funktionen samt kunna schimsa på ett smidigt sätt.
Kom fram till att jag fick kapa en w202 slavcylinder 2cm på stången och schimsa 2,5mm på tryckplattan samt köra med utrampningslager samt kopplingsarm ifrån en enkelmasselåda för att få allt att lira som jag ville ha det. Samt även modifiera tryckplattan lite då det sitter en platta i centrum som gör att man inte kan koppla ur för mycket.
Hade en hel del saker liggandes så det blev ett litet hopplock. Slirade inte på kopplingen när jag maxade en om602 med 110cc pump och 2bar i ladd med en stor turbo.
okej tack för tippset bara å börja fixa själv nu då
