Hur mkt varvar era trimmade dieslar?
Har en 7mm mynä pump i min å den varvar 5000 finns de mer å hämta?
Re: Hur mkt varvar era trimmade dieslar?
Mynäs 8mm nyare pumpar varvar 5500rpm.
och dieselmekens 8mm 6000rpm:)
Mathias_ wrote:Mynäs 8mm nyare pumpar varvar 5500rpm.
ok ska kolla så inte bränslet tar slut, jag har ju en tidig mynä 7mm så de kan ju hända att den inte varvar mer.
Hör de:) men sitter de ingen förpump? Brukar ju räcka ett tag iaf:)
Jo jag har en 044 å grova ledningar överallt plus en btr efter pumpen.
Ska prova dra en slang så ja få klockan utanför motorrumet å se om tycket
Sjunker på fullt lr pm de ä stabilt..
eller så har du ingen mynä...
6200rpm.
Dieselmeken 7,5mm 143cc
Lättat viktpaket,i regulatorn
- Nästan Guru
Min gamla 190 med standard 603 turbomotor hade jag ställt upp så den varvade varvräknaren ut (ca 6000).
Och den drog jättefint hela vägen upp. Max uppställd pump. Men inget bytt på motorn.
Fulldieselinjection wrote:eller så har du ingen mynä...
Jo de ä en mynä, jag som lämnat dit den
Men nu ha ja mynä 8mm å den drar fint till
6000rpm utan problem:)
- Seriös Hemmamekare
140cc dieselmeken, full soppa till ca 6000rpm, varvstopp har jag ej hittat för ventilen lossnade ur toppen innan xD
