hej.
tänkte köpa en hx40 super med t3 fläns.
vill ha 17avgashus men då är de med intern wg.
16eller 18avgashus är de ingen wg.
blir 16 litet?
18 förstort?
blir de inge bra om man kör 17 och kör med intern
wg? vill ju ha 17 då ja har 42mm grenrör så tror
de blir bra. va f-n ska ja hitta på :) ?
hx40 super.. avgas hus
Re: hx40 super.. avgas hus
Ska du ha den på en moped eller ett stridsflygplan?
Aa nästan.. Men om man ändå ska beställa ett nytt agg.
gör de nå om nån delar med sig av deras erfarenheter??
Men för faaaaan, är du helt bedövad? Hur ska vi kunna hjälpa dig om du inte skriver ett ord om motorn den skall sitta på?
Hehe.. då fattar jag:) ville först veta skillnaden mellan aggregaten
om de är märkbart:)?
Om606 8mm dieselmekenpump
42mm grenrör omsvetsat orginalinsug från om606
till att börja med.
till att börja med.
Det är verkligen märkbar skillnad. Skulle rekommendera extern WG. Jag skulle nog rekommendera 16 hus, ett 18 blir nog aningen stort och kommer resultera i senare ladd. Finner du inget 16 utan inbyggd WG kan du alltid svetsa igen den, det har jag gjort på min hx52 och det funkar kanon.
Ok. Hx40super med 17 va ju bara inbyggd wg.
16 va utan, men tror du 16 är bättre än 17?
tror du/ nån annan att de är stor skillnad mennan
gammla hx40 och nya hx40super?
Är de värt dom 1000-lapparna extra att satsa
på nya lr är de skitsamma??
Har du en hx52a på en diesel motor?
Är lite sugen på en TD06 lr TD07a mitsu turbo.
TD06an sitter på typ komatsu och andra maskin dieselar.
Den är ju på 300hk org. Och ligger på typ 2.5bar. Måste ju finnas 20-30%
till att hämta va?
har
Nån köpt turbo typ härifrån?
Misstänker att de är "kina" turbos
även om de står mitsu m.m..
http://m.aliexpress.com/item/500040614.html
till att hämta va?
har
om du siktar på typ 350 hk räcker en hx 35a gott o väl.. Men du har vell bränsle för fyrsiffrig effekt..
Tänker nog sikta på 450hk nu, vet inte hur mycket orginal maskinen håller
för oöppnad. Men får se till nästa år nån gång om ja lämnar iväg toppen..
hur blir din med hx52? Ladd på sena varv lr?
Tappar hellre 30hk och har bra spool;)
speeds_ wrote:Det är verkligen märkbar skillnad. Skulle rekommendera extern WG. Jag skulle nog rekommendera 16 hus, ett 18 blir nog aningen stort och kommer resultera i senare ladd. Finner du inget 16 utan inbyggd WG kan du alltid svetsa igen den, det har jag gjort på min hx52 och det funkar kanon.
De håller för över 600hk oöppnade...
Dock inte med en så liten snurra som hx40.
Minst 65-68mm compressor för de effekterna.
Hx52 med 11:ans avgashus spolar fortare än hx40in men orkar 100+ HK mer...
Ok. Bra än så länge då;)
Men har en gt37a som ja funderar på att testa
vill ju ha bra spool:)
Hellre de å tappa 30hk på slutet:)
blir ja inte nöjd kanske man kan satsa på en hx40super
eller en td06a lr nå.
Vad ska man jaga för kamaxlar till dom här då
som är lite värre:)
Mvh
som är lite värre:)
Mvh
ja kör me hx 40 super me 14 avgashus å mynä 8mm funkar kanon tidigt ladd å går kanon snyggt har inte bromsat än dock,
men den orkar ladda 3,3bar så de ä en helt ok turbo;)
