Hej, Jag har en c220d med om604 som jag har skruvat dit en radpump från en 84 190D och gjort en grovinställning med pumplåsverktyget.
Jag tycker att bilen är lite segstartad men går fint när den väl startar. Har nu tänkt göra en fininställning med dropprör, men vad jag förstår så
görs inställning på den här motorgeneration normalt med ett diodverktyg.
Har införskaffat en förpump med handpump och tillverkat ett dropprör.
Men frågan är ju vid vilket gradtal som är det rätta på en om604 med dropprörsmetoden.
Har även pratat med en dieselmek som beskrev en metod med kapillärrör som man inte behövde plocka bort fjädern och nålen på insprutningspumpen,
är det någon som har använt sig av den?
Mvh Pontus.
Kolla pumpinställning radpump OM604 med dropprör.
Re: Kolla pumpinställning radpump OM604 med dropprör.
Hur går det för dig med detta?
Ett hundratal mb
15 grader efter skulle jag tro.
Men ja ska dubbelkolla och återkomma.
Det skulle va kul o veta om det funkar me dropprör utan o plocka bort fjädern,,e ju som lite enklare o ställa in då att man plockar bort nålen har jag dock aldrig gjort,bara fjädern o det ha ju tyckts funka ändå.
Ett hundratal mb
@meki Enligt dieselmekanikern jag pratade med så skulle det funka att kolla pumpinställningen med en typ av "dropprörsmetod" som man inte behövde plocka bort fjädern om man använde sig av ett kapillärrör istället. Han rekommenderade att man använde sig av en vinprovare som man mäter alkolholhalten i vin med som har ett lämpligt kapillärrör. Iomed att röret är så snävt så skulle man tydligen se insprutningspunkten.
@Fulldieselinjection Vad jag har förstått så är graderna på motorn för grovinställning med låsverktyget och graderna för kontroll med dropprör inte samma?
Så nu har du ställt in pumpen,märker du nån skillnad i övrigt?fick du flytta pumpen mycket?
Ett hundratal mb
Har inte provkört OM604:an efter pumpinställningen men har gjort provstarter. Har startproblem men har mätt upp glödstiften och tre av fyra är det avbrott på så
nya stift är beställda.
Fick uppskattningsvis justera 1-1.5 grader efter att jag monterat dit pumpen med ett låsverktyg på 15 grader efter övre dödläge.
Gjorde också en fininställning med verktyget på min 602 som jag kör med dagligen som har gått ca 30k mil och orörd. Upplevde
det som att den fick lite mer vridmoment på lägre varv men kan också vara mest inbillning.
Ställt upp pumpen med då?,tänkte då på att det skiljer ju 23hk mellan 8v-16v
Insprutningspumpen kommer från en 601:a som gått med stt-turbo så jag skulle gissa att den redan är påställd.
Kan återkomma med resultat då jag fått leverat mina nya glödstift.
