Stendöd OM615 i onämnbart bilmärke
Grabben köpte sig en A-traktor som till min gädje hade en OM615 :) som vanligt i dessa proffsbyggda farkoster så är det inte ens hälften av grejorna som funkar. Bytte ett motorfäste på den som bestod av hockeypuckar och slangklammer och gav den ett nytt batteri. Nu är den plötsligt stendöd !!! Testat startkablar samt även en extra jordkabel, knackat på startmotorn mm. Sitter ett gammaldags dragreglage för glödning och start på den men en separat vajer för stopp. Ingen "lampa" som talar om att man glöggar den men hördes på motorljudet från "hjälpstartbilen" att nåt händer Har 12 volt vid dragreglaget, har startmotorn hängt sig ??? Har inte testat bogsera än
Volvoträsket http://www.garaget.org/?car=143462
Sålda Pärlan http://www.garaget.org/?car=40508
http://www.garaget.org/?car=52087
PV 444E-53 CSB projektet http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph ... highlight=
Every day of my life I`m forced to add another name to the list of people who piss me off !
Re: Stendöd OM615 i onämnbart bilmärke
Har nu rensat i röran av alla jordkablar dragna ända från kupen och ut till batteripolen i säkringsdosan var varenda säkring på 25A ! Suck !!! dragit en ny jordkabel till motorn men tyvärr fortfarande stendöd, ingen som har nåt tips ??
Kan det inte va starmotorn som gett upp då?Solenoiden?Du har inte provat att"tjuvstarta"att lägga i mellan på starmotorn?
Ett hundratal mb
meki wrote:Kan det inte va starmotorn som gett upp då?Solenoiden?Du har inte provat att"tjuvstarta"att lägga i mellan på starmotorn?
Har nyss testat det och det verkar vara det som är felet
