nu när allt är isär så ser jag att det är hydraliska tryckare i toppen.
Passar mekaniska från en äldre M102 rakt i toppen?
Jag har hittat en W123 mb200 -85 på skroten och tänkte knycka viparmarsbryggan från den....
M102 trimfrågor
Re: M102 trimfrågor
Vet inte om du har dubbel eller enkelkjedja på nuvarande motor, men annars så skall allt kunnas flyttas från 85an (frontkåporna mm)
Toppen från 85an passar rakt på då, men du kan inte blanda vippor & hydraliska saker
Hälsningar
Johan
CLK 200K 01a Speertuning
320E 93a lyxåket *såld*
2.5-16 92a (sommarbil)
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Re: M102 trimfrågor
Jovani wrote:Vet inte om du har dubbel eller enkelkjedja på nuvarande motor, men annars så skall allt kunnas flyttas från 85an (frontkåporna mm)
oki så då måste jag ta hela toppen alltså å inte bara bryggan?
Re: M102 trimfrågor
Yess. å en sådan topp kan du varva bort åt 8000rpm om allt lirar!
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Hälsningar
Johan
200 85a *såld*
230.4 76a R.I.P
Re: M102 trimfrågor
Oki nu har jag skruvat av toppen.
Problemet är att motor jag ska använda den på är en 2.3a (m102.985)
Och toppen är från en MB 200.
Olika borr. Vad skiljer i själva toppen mellan min 2.3 topp med hydraltyckare och 2.0 topp med mekaniska tryckare.
Vilken topp har hårdast fjädrar?
Kan jag byta ut vipporna i min 2,3topp mot dom mekaniska i 2,0toppen? Om nej, varför inte?
