har bytt pump på min 606 turbo och nu när ja provade starta så var den riktigt svårstarat
hosta på bra länge men tillslut så starta den och blåvarva direkt så jag fick strypa bränslet..
till frågan?: kan det vara så att jag lyckas ställa pumpen fel därav så svårstartad
men hur kunde den skena? kan dem göra det om man nöter nog länge på starten och fyller
massa diesel i cylindrarna så den till slut självantänder och skenar?
om606 skenar?
Re: om606 skenar?
Har du kollat så du inte fått gashäng bara?
Stagets övre fästkula kan ta i glödstiftshatten och fastna där.
Pumpen lär väl säkert också stå helt galet, hur gjorde du vid montering och demontering??
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
- Nästan Guru
Re: om606 skenar?
Skulle kunna vara reglerstången i insprutningspumpen som kärvar eller sitter fast.
Re: om606 skenar?
En 250d 602rusade upp på fullgas då jag startade den en gång, den pumpen fick jag byta....
Säkert nåt som kärvat ihop
Re: om606 skenar?
Står antagligen helt knas, och har du skruvat bakom locket?
Racketen som flyttar elementen kan fastna, om någon varit isär med pumpen och satt ihop den fel dvs.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
