Insugstemperatur, diesel?
Allt som har med motorrenovering, trimning och motorproblem att göra.
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Wed 23 Jul, 2014 17:33
Ja, vad är normal temperatur på insugsluften på en dieselbil? Har aldrig haft möjlighet att mäta detta så noga. Men nu kan jag få ut tempen genom OBD uttaget under körning.
Motorn är en Vito 112cdi (samma som 220cdi i bilarna, Om611). Jag har monterat motorn i en Pontiac Fiero, och där kunde jag inte andvända original intercooler. Nu sitter där en Biltema intercooler istället.
Tempgivaren sitter monterad i utloppet på intercoolern.
Vid motorvägskörning, ca 120km/h har jag ~ 50 grader. Vid 140km/h ~ 58-60 grader. Detta mätt idag, med en utomhustemp på 28 grader ungefär.
Drar man på lite så ökar tempen till strax under 70 grader.
Intercoolern är ungefär lika stor som original, men lägre och bredare. Dessutom sitter den under bilen, framför motorn, men jag tror att det strömmar hyfsat med luft igenom den ändå.
Bra eller dåligt?
torake
Re: Insugstemperatur, diesel?
Postby torake » Wed 23 Jul, 2014 17:43
Min C180 har drygt 40 grader vid 4400rpm och fullt laddtryck, 160km/h i svagt uppförslut:
70 grader tycker jag låter riktigt dåligt.
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Wed 23 Jul, 2014 23:05
Hmm okej. Misstänkte att det var lite i högsta laget.
Var ute och provkörde lite till, och kom fram till att luftfiltret tog in mycket varm luft. Flyttade ut filtret i innerskärmen istället. Då sjönk temperaturen vid 120km/h med ca 10-12 grader. Alltså runt 38-40 grader. Så där gjorde en del skillnad.
Det går dock fortfarande att pressa upp tempen i 65-70 om man verkligen vill.
Ingen som har koll på vid vilken temp man får felkod på?
Vid vilken temperatur bör man börja oroa sig?
22,0:1
Postby 22,0:1 » Sun 07 Sep, 2014 11:13
På min 605 med 113cc pump hade jag 65-70grader i lite högre farter.
Den har idagsläget gått 3500mil så utan bekymmer
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Wed 10 Sep, 2014 17:41
Jo, jag har väl mer eller mindre kommit fram till att det inte är någon större fara.
Nu när utetemperaturen rasat ner till lite mer normala 15-20 grader, så har insugstempen åkt ner ungefär lika mycket. Ligger runt 30-35 grader vid 120 km/h nu.
Det går dock fortfarande att pressa upp den i temperaturer bortemot 70 grader, men då får man verkligen pressa ordentligt.
Jag har förmodligen halvdåligt luftflöde igenom intercoolern, eftersom den sitter under bilen. Men jag har bestämt mig för att det får duga tills vidare. Den dagen det blir dags för trimning kanske man skall se över det.
Kjell Niklasson
Nästan Guru
Nästan Guru
Postby Kjell Niklasson » Sun 20 Mar, 2016 19:58
En liten uppföljning på detta.
Jag har nu en likadan motor, samt en likadan intercooler (Biltema) i min 190'a. Och det är stor skillnad mot Fieron. 190'in ligger ca 5 grader över utetemperatur vid normal körning, nästan oavsett hastighet. Pressar man på, kör med kärra osv, kan man ibland komma upp i 15 grader över utetemperatur. Högre än så har jag inte lyckats komma.
Så man kan nog komma fram till att jag bör hitta på något bättre till Fieron.
Return to “Motor & tuning”
