När bilen har stått ute i en regnskur eller om jag handtvättat den så slår inte AC:n igång.
Spelar ingen roll om jag kör en sväng eller om den får stå.
Efter några timmar när den torkat så funkar det som vanligt.
Man kan nog konstatera att det har med fukt att göra.
Det över går mitt förstånd att ac:n ska lägga av om bilen (karossen) blir blöt.
Kan tillägga problemet funnits under dom 7 år jag ägt bilen.
E250TD-96.
Knepigt fel på ac:n.
Re: Knepigt fel på ac:n.
Ingen styrburk, skarvdon eller nåt framför vindrutan som blir blött?
- LOP
- Nästan Guru
Inte vad jag kunnat se.
- LOP
- Nästan Guru
Den har jag bytt för några år sedan. (av en annan anledning)
Displayen visa rätt yttertemp hela tiden. Kan den påverka ac:n ändå?
Ingen Aning, men det tror jag inte.
Om nu inte AC har en egen givare.
Hursomhelst, ta reda på var pryttlarna till AC sitter och var kablaget går för något slutar fungera när det blir blött.
