ställa pump om602
- Prospect
ställa pump om602
skulle ställa på min pump på om602 an men gick ställa på utterst lite för den bara rusar skruvade ut tomgångsskruven men hjälpte inte. motorn är från 87 och det sitter köldstarts annordning på
Re: ställa pump om602
jkarlsson96 wrote:skulle ställa på min pump på om602 an men gick ställa på utterst lite för den bara rusar skruvade ut tomgångsskruven men hjälpte inte. motorn är från 87 och det sitter köldstarts annordning på
Är du säker att nån inte ställt på den förut? Skaju gå att skruva ut nåt varv innan den börja rusa iväg.
S124 250D - 87
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 260E -92 FD Ambulans
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
Sålda:
W116 450SEL (300d)
W124 300E
C115 240D
S124 200TE - 96
W123 250DT -78
W124 300D -92
W115 240D -74
W123 250DT -85
W124 300TD -92
W124 250D 1992
W123 300D 1977
W202 C280 1994
- Prospect
har samma problem med min
Skruva ut tomgångskruven längst uppe till höger så mycke de går. Skruva även in fin justeringen som antingen har en vakuum klocka o justeras med en 19 nyckel, eller utan vakuum klocka och justeras med en ca 8 nyckel. Då brukar de gå att ställa på lite mer
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
