Jag har fått tag på ett ml63 avgasrör, från grenrör och bakåt. tänkte sätta det på min 500a.
tror ni att det kommer att fungera bra? amg piporna är 2,75" och original är antingen 2,25" eller 2,5". finns det någon risk att mottrycket blir för lågt?
ML 63 avgasrör på ML 500?
Re: ML 63 avgasrör på ML 500?
Finns inget som heter för lågt mottryck på en fyrtaktsmotor. Allra bäst vore om man hade vakuum på avgassidan som suger ut avgaserna med ett schvoomp så fort avgasventilerna öppnar.
Om downpipes är annorlunda kan du få ändrad ejektorverkan så motorn går aningen snålt på fullgas. I alla andra belastningsfall tar lambdaregleringen hand om skillnaden.
Har du OBD2-uttag där du kan se bränsleadaptionen "fuel trim"? Så kan du kolla om den ändrar sig många procent med de nya rören, och i så fall ber du din lokale chiptrimmare göra ett nytt program åt dig där han fetar på lite.
Låter bra det!
kör med original downpipe.
Fick hem avgaskopplingarna som sitter mellan mellandämpare och slutdämpare idag. Nu har jag allt som behövs för att byta!
Jag kommer att vara tvungen att transplantera den lilla stumpen som sitter framför mellandämparna för att få det att passa på 500an. då undrar jag om jag kan passa in delarna och punkta dit bitarna med migsvets och vanlig tråd? sedan låta någon på jobbet tigsvetsa det. kommer svetspunkterna från migen att göra den mer rostbenägen? eller kan man köra med mig hela vägen runt?
Du kan nog lungt svetsa med mig svetsen,, jag har aldrig sett en svets rosta bort före röret
Max väntetid 4veckor
Det blev migsvetsat och det blev bra! :)
Monterade allt i måndags och när mellanburken var modifiarad så gick det smidigt att hänga dit både mellandämpare och slutdämpare.
Måste nog ta ner bakre ljuddämparna någon dag, jag var lite för feg när jag kapade ur stötfångaren för de dubble utblåsen, i överkanten tog jag upp kanske 2mm för lite, tror inte att någon skulle upptäcka det men det stör mig.
Bilen är fortfarande så tyst att man knappt hör den på tomgång, när man varvar så är den lite mer högljudd än tidigare och med ett härligare ljud.
Sammanfattning:
Skillanden är inte hur mycket den låter utan hur den låter! :)
Snyggare bak!
Sammanfattning:
Snyggare bak!
får lägga upp fler bilder när jag är helt färdig och bilen är ren! :)
Ja det får du göra, de där lortbilderna var inte fagra.
Users browsing this forum: No registered users and 21 guests
