har en e klass -99 som ryker svart och går slött, wastegate staget rör sig aldrig när man varvar bilen, Har provat bromsa fast och kollat och å den rör sig inte då heller.
någon som har en ide, sitter ju nån vakuumventil vid luftburken kan den va paj?
220 cdi 125hk -99 inget laddtryck
- Nästan Guru
Re: 220 cdi 125hk -99 inget laddtryck
Wastegaten är vakuumstyrd. Inte säkert att du kan se den röra sig med stillastående bil. Följ slangen ifrån wastegateklockan, och leta efter läckor.
Annars tror jag att det är ganska vanligt med spruckna laddtrycksrör/slangar.
Finns det någon felkod?
jo men har provat bromsa fast med driven i då borde de ju bygga laddtryck.
Hade en E270 CDI som vacuumventilen pajade på. Gick riktigt slött. Fanns dock en felkod på det när man kollade med star dignos.
- Nästan Guru
Man kan göra en liten enkel test. Koppla ihop slangarna som sitter på styrventilen, så att det går vakuum direkt till wastegateklockan. Får man laddtryck då, så skulle det kunna vara styrventilen som krånglar.
Obs, turbon kommer att överladda när man gör så här, och när man kommer upp i en bit över 1 bars laddtryck kommer motorstyrenheten att dra ner kraftigt på bränslet.
Men en felkodsläsning skadar nog inte att få gjort.
okej ska prova koppla ihop slangarna, Tack för all hjälp!
