har införskaffat 2kit av nya hardyskivor till bilen som jag tänkte byta ut till våren när jag skall göra vårservice, bilen är en 99a som rullat 10800 mil ungefär.
under 16 års användning borde väl gummit vara torrt o sprött med eventuella torrsprickor?
det blev inköp av Lemförder gummin.
när man nu plockar ned kardanstångenför byte av gummin borde man kanske även passa på o byta stödlagret eller vad tycker ni?
jag har inga vibrationer i kardan jag tänkte mer på att man har allting fräscht när man byter gummin.
är det onödigt med stödlagerbytet vid 10800 mil eller skall man göra detta byte när nu stången är nedplockad?
är det lätt att plocka ur stödlagret ur sitt hus eller bör man även införskaffa en ny stödlagerhållare om det skulle ha ärgat fast efter 16 års brukande?
jag kör ju inte bilen på vinter så det borde väl inte ha rostat fast, men jag kan ha fel?
sitter stödlagret fast med en metallbussning i form av en hylsa, bör man även införskaffa även denna hylsa vid byte av övriga delar?
bör man skaffa 2st. av dessa hylsor eller räcker det med en hylsa?
Autohausaz säger att det sitter en hylsa fram samt en bak på stången?
stödlager
http://www.autohausaz.com/search/produc ... %20Bearing
stödlagerfäste
http://www.autohausaz.com/search/produc ... %20Support
hylsa
http://www.autohausaz.com/search/produc ... %20Bushing
Byte av hardyskivor på kardan
Re: Byte av hardyskivor på kardan
JA byt stödlagret, det ser troligen ut så här efter 16 år:
C200 -99
Jag köpte stödlagerhållare MED stödlager i till W208:an det såg bökigt ut att plocka isär och sätta ihop.
C200 -99
jag tackar för bilden du postade.
skulle det se så ruttet ut med stödlager/hållare på min bil fast jag inte kör den på vintern?
delarna verkar rosta ihop efter några år så ett köp av komplett sats vore det enklaste tror jag?
köpte du även 2x hylsor eller struntade du i dessa?
Vet inte vad det där är för hylsa, satt ingen vid mitt stödlager. Längst bak och längst fram sitter en hylsa för att centrera hardyskivan, men den var inte sliten ens på min 30 år gamla W126 så den tror jag nog lugnt du kan strunta i att byta.
Kanske om man har kört sönder hardyskivorna helt så att kardanen har hoppat runt att de hylsorna behöver bytas?
torake wrote:Vet inte vad det där är för hylsa, satt ingen vid mitt stödlager. Längst bak och längst fram sitter en hylsa för att centrera hardyskivan, men den var inte sliten ens på min 30 år gamla W126 så den tror jag nog lugnt du kan strunta i att byta.
vad bra då struntar jag i att köpa hylsorna.
dumt o köpa delar som inte behöver bytas ut.
blir bara köp av lager + hållare när hardyskivorna byts ut för lång å trygg funktion i många år framöver.
Gör gärna en märkning innan du drar isär kardanstängerna, så att du undviker ev. obalans.
Det finns redan en märkning där om jag inte minns fel. En liten pil och ett streck i godset? Vid splinesen.
jag är ingen riktig grease monkey, detta får min mekare fixa då det krävs att ha bilen på lyft
torake wrote:Det finns redan en märkning där om jag inte minns fel. En liten pil och ett streck i godset? Vid splinesen.
Du minns rätt. Finns märkning.
