Hallå!
Som rubriken lyder så har jag en 320cdi som rycker vid gaspådrag o motorlampan lyser.
Bilen i fråga är en 2008 w204.
Har haft bilen på verkstad i två och en halv vecka och dom hittar inte felet.
Bilen går att acelerera långsamt med och vid väldigt lite gaspådrag. Gasar jag lite mer så börjar den att rycka väldigt mkt. Dom på verkstan trodde först att det var nå kabelbrott men verkade inte vara så, då provade dom att byta någon (givare?) men dom får inte till det.
Nu har jag hämtat bilen därifrån då jag behöver den och samt att dom inte har tid att skruva i den mer förän om två veckor.
Felkoderna jag får från den är
P0489 exhaust gas recirculation control circuit low
P0243 turbo / supercharger wastegate solenoid "a"
P2009 intake manifold runner control circuit low
Någon som kan berätta åt mig vad som kan vara fel?
Tack på förhand / Hannu
320 cdi rycker och motorlampan lyser
- Nästan Guru
Re: 320 cdi rycker och motorlampan lyser
Jag har inegn direkt kunskap om just den bilmodellen.
Men samtliga felkoder tyder på elfel. P0489 och P2009 säger ju till och med "circuit low". Det beror oftast på kortslutning eller avbrott i kretsen.
Så kabelfel är inte en helt fel gissning iallafall. Jag skulle kollat om dessa tre magnetventiler har samma strömmatning eller jordmatning. Särskilt om alla felen kommer samtidigt.
Okej, ska ta och försöka kolla upp det imorgon. Då får man se om det är nått jag lyckas fixa själv eller om jag får köra till verkstan med den igen :)
Tack för tipset!
Tack för tipset!
Märkte även idag när jag var och körde att tutan lagt av.. Kollade säkringen till tutan men den var hel.
Så nog är de ett kabelbrott någonstans i bilen. Någon som kan tipsa på var man skulle börja kolla kablarna? :)
tråkigt att mb kvalite har sjunkit så otroligt mkt sen w124.. hoppas du får ordning på den
EGR kanske har sotat igen,dom går att rengöra. Har du testat att aktivera för att se om den är ok?
Är det mycket olja under LMM-röret framför turbo?
Signalhornen har mest troligt lagt av.
Jag är också lite inne på att något med EGR:n strular. Går att programmera bort "skiten" - det gjorde jag på min CDI. Bara rycka kabeln sen lämna in till tex promotech. Kostade dock 4000:- på min bil men jag har 2 st om det nu gör någon skillnad...
E250 CDI 4-Matic -15
S500 Coupe Designo -96
