Effektregler vid ev. trimning???
Har precis registreringsbesiktigat en bil och fick 412kW skrivet i reg.beviset. Bilen är av årsmodell 1998. Till frågan; om jag byter motor, får jag ha 560 ponnysar i kärran utan att registreringsbesiktiga om den?
Re: Effektregler vid ev. trimning???
M116 wrote:Har precis registreringsbesiktigat en bil och fick 412kW skrivet i reg.beviset. Bilen är av årsmodell 1998. Till frågan; om jag byter motor, får jag ha 560 ponnysar i kärran utan att registreringsbesiktiga om den?
Ren spekulation från min sida; jag tycker att de ska du kunna göra MEN när du besiktigar nästa gång och de märker att de uppenbart är fel så tror jag de ändrar till det rätta värdet och du måste återställa till original.
Men skulle du sätta i en mercedes v8 och allt ser original ut så tror ja de inte hade märkt/tänkt påt..:)
W124 500E 1992 hobbybil
W123 250S 1980 projekt
De kanske blir lite misstänksamma om du kommer med en lupo eller nåt iof...
Nu: a124, x204
Sista året man kan byta motor utan att gå via sfro är 92 så det skiter sig ändå gå in på sfros hemsida där står allt
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
OK, tack för info. Då får jag börja kolla på hur många hästar man kan få ur en 111:a med kompressor
jox wrote:Sista året man kan byta motor utan att gå via sfro är 92 så det skiter sig ändå gå in på sfros hemsida där står allt
Effekten finns ju på pappret redan, iofs skiter de sig på cylindervolymen å så står iofs va för motor som sitter i
M116 wrote:OK, tack för info. Då får jag börja kolla på hur många hästar man kan få ur en 111:a med kompressor
Man får heller inte ändra på en motor efter -75 igentligen, så tror inte att du har någon större nytta av att det står fel i pappren tyvärr.
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Ser den ut och låter som en M111 så brukar besiktningstekniker inte fatta misstankar
Aldeles sant men då kan det lika gärna stå original siffror på pappret
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
