Hejsan
Jag håller på att byta motor I en W124 300d med OM606 som hade skador I en cylinder.
Bilen som jag har är en sen 93 med manuell vxl och AC, den som jag har tagit motorn ifrån är en 94 med automat och även denna hade AC.
Insprutningspumparna skiljer sig genom att i bakkant på den gamla motorns pump sitter det ett extra kontaktstycke på en grå rund givare (ställdon?) ungefär lika stor som en snusdosa, ovanför denna sitter det ett rött ställdon (också rund och ungefär samma storlek) som vad jag har kunnat utläsa har med tomgångshöjningen att göra. Denna grå saknas alltså på den nya motorns pump, det skiljer också I typskyltens färg Blå och röd samt Boschnr: 0400076955 (gamla) 0400076954 (nya).
Finns det någon här som kan svara på vad den gråa används till?
Bevisligen sitter det ju en sladd på den nu men väldigt osäker på vad funktionen är och eftersom toppen är avlyft så kan jag ju inte testa nu heller.
Mycket tacksam för svar eller vem man kan vända sig till.
Olika dieselpumpar OM606
Re: Olika dieselpumpar OM606
Nja ARA skall om jag förstår det rätt sitta uppe på pumpen om jag har kunnat tolka Kjell Niklassons bilder så det bör det väl inte vara.
Sitter inte ARA på bara turbomaskiner?
Ser nu att jag glömt nämna att det är sugmotorer bägge två.
- Nästan Guru
Nja, jag tror Fotografen är inne på rätt spår. Sitter det en magnet på nedre delen av pumpen, så är det troligen ARA. Den övre är helt riktigt tomgångsstyrning.
Funkar nog fint utan, eller så flyttar du med pumpen ifrån gamla motorn.
Jag tror aldrig att jag lagt upp en bild på en ARA-pump, eftersom jag aldrig haft en sådan själv? Möjligen har jag länkat till någon bild på internet.
Helt rätt Kjell och fotografen, jag har förväxlat alda och ara och det var det jag tänkte på. Nu nästa fråga, vad gör ara?
Förhindrar/kompenserar ryck vid växling så att bilen inte ska för traktormässig att köra. Sitter på vissa bilar med man låda. Jag hade det på min 250.
Har nu läst på, ara är tydligen en form av ryckutjämnare och sitter på manuella bilar, det förklarar ju varför det inte fanns på automatbilen.
Tack för snabba svar fotografen och Kjell. Jag testar med den pumpen utan ara och skulle det visa sig rycka så byter jag pumpen.
