Funderar på att införskaffa ett sådant så man slipper låna när det ska till å skruvas.
Är det någon som använt det på w123?
Funkar det bra?
Har lånat mb´s originalfjäderverktyg tidigare, är detta lika smidigt?
Går det ned genom hålen när man ska byta fjädrar fram eller måste man modifiera mycket?
Art nr 19-1263
Biltemas fjäderverktyg?!
- Onkel-Benz
- Superspammer
- w123-4-ever
Re: Biltemas fjäderverktyg?!
Har en o den funkar kanon på 123an både fram o bak men fram måste man fila upp hålen som sagt
Mercedes-Benz 320ce-93 sommar glidarn:-)
Mercedes-Benz 200-85-5vxl vinter släden
- Nästan Guru
w123-4-ever wrote:Har en o den funkar kanon på 123an både fram o bak men fram måste man fila upp hålen som sagt
Instämmer! Jag har dock bara provat fram. Men lika på dom jag provat på, att man får ge sig på hålet med en fil en minut eller så.
Instämmer, hålen gett filas upp.
Dieselsmoke, dangerous curse
- Onkel-Benz
- Superspammer
Tack för svaren!
Då var det som jag trodde då.
Blir att skaffa då, skönt att kunna ta lös en fjäder när man så önskar!
- Jonte_malmö
Vet inte om det är bristande kvalitet på verktyget eller om jag filat för lite fram, men när verktyget skulle spännas u t efter fjädren var på plats så ska det ju åka ut uppåt. Då small ringfjädern och verktyget kollapsade, men jag lyckades lirka upp det å få ihop det igen och det funkar bra sen.
Nån som provat detta verktyg på en w115?
Borde väl fungera men man vill ju gärna veta innan man lättar på lädret.
/Jimmy
/Jimmy
Jag byggde ett eget med två tallrikar å en helgängad stång modell typ 20mm. Och jag lyckades byta fjädrar hör och häpna:) Är väldigt stolt över mig själv, var väldigt osäker på om det skulle gå, men fick dit originalfjädrarna iallafall, trots att dom ser ut att vara 2,5meter för långa å att det aldrig ska gå att få in dom. Ibland är man stolt över sig själv:)
-76 115 -240DLang-JGF
-83 123 -240D-LFD
-69 115 -220D/250D-CJD
-75 114 -230.6-HYW
(Frugan:
-77 123 220D-DWC)
ex:
-83 123 -230E/300D-GJA
-92 124 -250TD-RTZ
Utanför ramen:
-92 Vw Trasslat 1.9TD-
-76 Våldvo 244-
-85? Pråm 900-
-90 Pråm 900-
-83 123 -240D-LFD
-75 114 -230.6-HYW
(Frugan:
-77 123 220D-DWC)
ex:
-92 124 -250TD-RTZ
Utanför ramen:
-76 Våldvo 244-
-85? Pråm 900-
-90 Pråm 900-
- sonderklasse126
blev stolt över mej själv när ja bytte fjädrar fram på min 126a med biltemas vanliga fjäder spännare. fas när ja gjorde de var ja rädd att min sista stund var kommen
S123T 300DT ,83 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W126 300 SE ,88 Farbe
S123T 280E ,81 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
W123 300D/250D ,78 Farbe
w123 300D taxi ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
- Zwoachtzig
Skruvkork wrote:Nån som provat detta verktyg på en w115?
/Jimmy
Har bara provat bak...hur smidigt som helst!
/Zackarias
W414 Vaneo Family 1,6 - 03 Familjebilen
W123 200 2,5D såld till brorsan. Blir nog ett kärt återseende inom kort....
- Onkel-Benz
- Superspammer
Zwoachtzig wrote:Skruvkork wrote:Nån som provat detta verktyg på en w115?
/Jimmy
Jo det funkar prima! En polare testade mitt fjäderverktyg från biltema bak på sin compakt utan bekymmer.
Bak behöver man inget fjäderverktyg. Har då aldrig använt det, och har gjort det på måånga:) Släpp bara de 4 bultarna som håller fast klumpen i karossen, också givetvis bort med stötdämparna. Sen hänger ju bakvagnen ner nog mycket så du får ut fjädrarna för hand(I värsta fall med ett koben)
-83 123 -240D-LFD
-75 114 -230.6-HYW
(Frugan:
-77 123 220D-DWC)
ex:
-92 124 -250TD-RTZ
Utanför ramen:
-76 Våldvo 244-
-85? Pråm 900-
-90 Pråm 900-
-83 123 -240D-LFD
-75 114 -230.6-HYW
(Frugan:
-77 123 220D-DWC)
ex:
-92 124 -250TD-RTZ
Utanför ramen:
-76 Våldvo 244-
-85? Pråm 900-
-90 Pråm 900-
