Jag har surfat runt en del för att få klarhet i vilken typ av fett, som man skall smörja glidskenorna i takluckan med.
Det verkar entydigt rekommenderat att inte använda annat än MB Gleitpaste med nummer 0019894651. Allt annat ger bekymmer.
Bara ett litet problem....det säljs enbart i 500 g burkar, som kostar närmare 1000 kr per styck.
Någon som har lite till salu?
(Den engelska MB-klubben säljer smådoser till sina medlemmar.)
Smörjning av taklucka
- 300 te 4 matic
Re: Smörjning av taklucka
230E-85 wrote:Jag har surfat runt en del för att få klarhet i vilken typ av fett, som man skall smörja glidskenorna i takluckan med.
Produktnamn: Master Smörjfett, st 41:-
Artikelnummer: 1-4006
Beskrivning:
Master smörjfett är ett mineraloljebaserat litiumfett med EP-tillsatser, vilket innebär att fettet tål höga tryck. Det blyfria smörfettet innehåller rostskyddande medel som ger skydd mot rost t.o.m i salt miljö. Master Smörjfett används som ett universiellt smörjmedel och har fördelen att den stannar kvar på det ställe som smorts. Produkten tål temperaturer ner till -40°C. Några användningsområden är fönsterhissar, skenor, packboxar, takluckor, lås, wire, lager, växellåda, startmotor etc.
Nettoinnehåll: 400 ml
Ej orginal med motsvarande. Man skall komma ihåg att MB ej har egen oljefabrik...det de köpt går alltid att köpa hos nån annan . Det gäller bara att få tag på receptet..
Oj va den gick min mb 450 sel 6,9
W201 2,0 93
W201 1,8 sportline 93 dtm92 jubileumsmodell
W201 2,6
300 te 4 matic 1992
320 ca 1997
500E 1993
420 se 1998
ML 2004 270 cdi
560 sec 1989
Volvo Amazon 22234 vf
Jag har hittat Volvo´s motsvarande "Vit högtryckspasta" med nummer 1161246 där jag beställt en liten tub för 70 kr. Kan var bra att veta om du har en trög och långsam taklucka.
Var ska fettet appliceras? Jag har smort mina skenor (dock inte med MB:s originalpasta ska det sägas, utan en produkt från SAAB), men luckan går lite ryckigt ibland. Det känns som om det kan kärva på fler ställen än vid luckan. Finns någon smörjpunkt bak vid motorn?
Jag har lossat klädseln på takluckan (sex clips i framkant), lossat vajern (ett clips och två skruv), dragit ut vajern framåt, fettat in vajern, bytt motor, men har ännu inte ordning på det hela. Funderar nu inställningen på friktionsbromsen på motorn.
Vore intressant att höra från någon som gjort jobbet tidigare.
Äntligen, takluckan fungerar utmärkt.
Tricket var att ta ut vajern och smörja den, samt att justera friktionsbromsen på motorn genom att dra åt muttern innanför den vita nödmanoveringsmuttern av plast (dvs friktionsbromsen)lite grann. Förutom smörjning av glidskenor.
amadeusz wrote:Var ska fettet appliceras? Jag har smort mina skenor (dock inte med MB:s originalpasta ska det sägas, utan en produkt från SAAB), men luckan går lite ryckigt ibland. Det känns som om det kan kärva på fler ställen än vid luckan. Finns någon smörjpunkt bak vid motorn?
Är svaret på ovanstående fråga alltså att vajern bör demonteras, eller finns det någon genväg? Luckan går allt ryckigare och trögare...
För att avgöra om de är vajer/motor eller luckan som är boven kan man ta bort luckans klädsel och vajerns infästning i luckan. Då skall luckan vara enkel att dra fram och tillbaka med en hand.
Om inte, så ta ner luckan, se över glidklackarna, smörj och byt klackar vid behov.
Om luckan är lättrörlig, så ta ut, rengör och smörj vajern.
Tack, bra sätt att hitta orsaken till trögheten. Hur lossar man klädseln på luckan?
Lossa sex clips med en plastkil på halvöppen lucka. Drag klädseln framåt uppåt genom den halvöppna luckan.
Se: http://www.peachparts.com/Wikka/W123SunRoofRepair
Toppen! Tack för länken!
Lånar denna äldre tråd till att fråga angående smörjfett till skenor. Hur smörjer man in dessa skenor? Måste man bort med luckan eller räcker det med att ta bort innertaket från själva luckan o smörja därifrån? Går det bra att smörja med ett litiumfett eller måste det vara originalfett? Master Smörjfett verkar va rätt svårt att få tag i verkar det som. Hittar just ingen butik som säljer det.
Diesel Knack: Eargasm...
Simon -83
Simon -83
Köp Volvo´s motsvarande 50g "Vit högtryckspasta" med nummer 1161246. Jag har använt den på flera bilar sedan jag skrev tråden och det fungerar utmärkt.
Jag har en del nya glidklackar liggande om du behöver byta. Skicka i så fall bild på den/de som är trasiga. Det är dyra rackare men du kan få dom till halva priset.
Tack för tipset om Volvosmörjmedlet!
