byta hjullager bak w115
Hej! Hur går man tillväga för att byta hjullager bak på en w115 av 73 årsmodell? Ser på sprängskisserna att det sitter en mutter på insidan av navet för att få loss navet, är det vanlig gänga på den? Dvs lossas motsols? mvh pasi
Re: byta hjullager bak w115
Ja,det är samma,hur gör man?
demontera allt vad bromsar heter,lossa drivaxeln i navet och tryck ur den,vanlig gäng,men du behöver nog specialhylsan,kanske nån vänlig närliggande verkstad har en att låna ut,finns ju att köpa för en 3-400 cirkus.Du kan ju även tillverka en själv,flera har gjort det med blandat resultat,
Ett hundratal mb
- frankbuick
kan va en fördel att lossa stötdämparen"lättare att få ur och i drivaxeln då)
S124 220te -94
w108 3,0a -68
Buick le sabre cab -65
Buick wildcat 4dr/ht -63
w108 3,0a -68
D e pappas bil,han har fått loss drivaxeln men inte muttern på insidan av navet.. Måste man ha specialverktyg?
joo hylsan som du drar åt lagret med måste du ha..
Ingen som har en sån att låna ut?
pasi wrote:Ingen som har en sån att låna ut?
köp ett järnrör i rätt dimention sen kapar du ur så du sparar 4 klackar..
funkar om det inte sitter allt förjävligt.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
Verktyget heter 115 589 01 07 00
A = 41.50mm B = 35.00mm C= 7.50mm
tack för tipsen, pappa beställer verktyget imorgon.
Ja är nog det bästa,då slipper du svära över hemmagjorda verktyg som inte håller o slinter.
Ett hundratal mb
Nu har pappa fått bort muttern men han får inte bort navet från lagret.. För navet ska ju dras utåt eftersom den sitter ihop med "axelröret" dit axeln trycks in i. Men hur får man bort navet? Kan man använda glidhammare från navsidan, för visst måste den dras utåt? Man kan ju isåfall inte använda vanlig avdragare för då ska ju den sättas på insidan men det finns inget som klorna kan greppa i.. tacksam för all hjälp!
mvh pasi
mvh pasi
- sonderklasse126
På min 123a så tog jag en blyslägga å klappa till med på navet, snurra lit å drog till igen. Höll på så till tills navet kom ut, på ena sidan gick det rätt lätt men på andra fick ja banka mer
S123T 300DT ,83 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W126 300 SE ,88 Farbe
S123T 280E ,81 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
W123 300D/250D ,78 Farbe
w123 300D taxi ,82 Farbe
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
