Hej, Nu är det så att jag ska till gatebil mantorp om en dag, fredag morgon så detta kommer nog att skita sig.
Blinkrelät har varit konstigt hela tiden, blinkersen har lagt av till och från. Nu funkar bara varningsblinken, så fort man rör blinkspaken så dör tankmätaren och även bromsljus. Samma sak när man bromsar så dör tankmätaren och så fort tankmätaren dör så funkar inte bromsljus eller blinkers, alltså fungerar det aldrig.
Jag mätte vid bromsljuskontakten och där e de 12v ända tills man rör blinken tex. då sjunker det till 2 volt och fortsätter sjunka sakta.
Jag har klippt kablar till spegeljustering, högtalare, stolsvärme, backljus, innan renovering så funkade allt. Jag har bytt baklucka också men där klippte jag och skarvade bara på kablarna där dom skulle vara. Det ligger en drös med jordkablar vid vänster bakskärm som inte har varit kopplade mot jord sen jag köpte bilen och det gör varken till eller från om dom är lösa eller jordade. De sitter ju i samma härva som tankarmatur, baklucka, bakljus.
Har någon idéer på vad som kan ställa till det? kabelbrott? jag kanske har knusat någon kabel? kanske klippt något jag inte borde...
Tacksam för hjälp.
Elfel blinkers tankmätare bromsljus w123
- smurfenglubb
- Seriös Hemmamekare
Re: Elfel blinkers tankmätare bromsljus w123
Oxiderad säkring?
- smurfenglubb
Jaha då lagade det sig själv. Är väl glapp någonstans då. kanske i instrumentpanelkontakten? Jag har lossat och satt dit kontaktstycken och vips så är allt ok igen...
Vad kan orsaka sånt haveri i ledningarna? så spänningen nästan försvinner i några kretsar. en kabel som nästan är av låter troligt.
240D -75
Ta det piano bara, varenda kostig runt Mantorp brukar krylla av snutar när det är gatbilsfestival.
