Skattebefriad lb regad bil fråga
- anderswien
- Proffs
Då bilen är skattebefriad är det så olagligt att ibland ha baksäte i då? Är det böter +ombes som gäller eller?
Re: Skattebefriad lb regad bil fråga
anderswien wrote:Då bilen är skattebefriad är det så olagligt att ibland ha baksäte i då??
Ja. Årsmodellen har ju inget med godkänt antal personer i bilen att göra.
anderswien wrote:Är det böter +ombes som gäller eller?
Ja, inte omöjligt att t.o.m. reg.bes krävs...
Hynboholm wrote:anderswien wrote:Då bilen är skattebefriad är det så olagligt att ibland ha baksäte i då??
Ja. Årsmodellen har ju inget med godkänt antal personer i bilen att göra.anderswien wrote:Är det böter +ombes som gäller eller?
Jo det är väl böter + reg. besiktning som gäller om harry haffa blir grinig. Bara åka in och reg. besiktiningen å besikta om den,sätt bara dit bälten och sådant ordentligt!
Bara det inte är en kombi,enligt en besiktningsman i staden är dom bra mycke krångligare att registrera om till Personbi igen,tydligen måste man ha dokumentation på att den en gång i tiden har varit Personbil för att den ska gå igenom. Har personligt inte provat men,någon annan kanske kan bekräfta att det verkligen stämmer.
tror det f.ö gick på 2000kr att reg besikta om,men även det verkar ju på något vis kunna skilja sig mellan städer och besiktnings gubbar.
Mercedes-Benz W201 190E 2.3 -90 'Såld'
Mercedes-Benz W123 250D -83 'Såld med en stor tår i ögat..'
Mercedes-Benz W202 220CDI -99 'såld'
Chevrolet Silverado 1500 Z71 6.5TD -97 'truuucken'
Mercedes-Benz S211 280CDI -09 "Das beste oder nichts"
Nylanderz wrote:tydligen måste man ha dokumentation på att den en gång i tiden har varit Personbil för att den ska gå igenom. Har personligt inte provat men,någon annan kanske kan bekräfta att det verkligen stämmer.
Det stämmer!
- sonderklasse126
Ja du behöver ha ett regbevis på att den varit PB går att beställa på riksarkivet om du inte har. Kostar runt två lakan beroende på station och om den behöver vägas eller inte.
Avställda
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 300DT ,83 Farbe
S123T 200 ,85 Farbe
W126 300 SE ,88 Farbe
S123T 280E ,81 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
W123 300D/250D ,78 Farbe
w123 300D taxi ,82 Farbe
Skrotade
W123 300D ,77 Farbe
Sålda
S123T 200 ,85 Farbe
W123 300D ,82 Farbe
- anderswien
- Proffs
Ok tack ska ni ha
Böter kan det aldrig bli eftersom du alltid har 30dagar på dej att inställa fordonet till reg besiktning,och polisen vet ju inte när du byggde tillbaka den till personbil igen.
Polisen ger dej ett föreläggande om reg bes.
Och den som påstår att det blir böter kan ju berätta vad de fått den infon ifrån?
Den mörka sidan av internet. Rykten!
Och jag har då även aldrig fått visa nå reg papper på att den har vart PB förut då ja ska regga om LB till PB igen..
Alltså det hela är att ja e rätt säker på att det inte är någon smitning.
*Skadan är såpass högt upp att inget fordon skulle kunnat orsaka den utan att ha skadat bilen nedanför.
*Är ej heller en parkering där traktorer osv susar runt.
*Det här var innan snöfallet*
Frågan är hur ja ska kunna få försäkringsbolaget o fatta att de inte är någon smitning utan att skadan är gjord i samband med inbrottet?
Vad gäller för f bolag behöver dom ha någon form av bevis för o fatta beslut om o neka ersättning?
Hos vem ligger bevisningsansvaret?
Fulldieselinjection wrote:Och jag har då även aldrig fått visa nå reg papper på att den har vart PB förut då ja ska regga om LB till PB igen..
Gäller bara kombi modellerna,sedaner är de bara att rulla igenom med!
har bara vart kombi.. ett antal..
Vi har reggat om från Lb till Pb på w123.
Bara det är original baksätet igensatt och original bältet bak.
Det kostade mer att regga om från Lb till Pb.
och vägning och reg bes . gick på 2000-2200 kr . 2 år sen .
// Ulf
// Ulf
MB 280 E -77
MB 240 D -82
MB 250 d -86
Ford 1932 Fordor
Ford 1932 Tudor
Ford 1932 5w
Ford 1932 Roadster
MB 240 D -82
MB 250 d -86
Ford 1932 Fordor
Ford 1932 Tudor
Ford 1932 5w
Ford 1932 Roadster
