Har bytt ventiltätningar, fräst sätena och slipat in ventilerna samt ställt dom.
Efter att jag monterat dit allting med ny packningar, olja osv så var det dags för uppstart för första gången på 10år.
tog ett tag innan soppan (som var ny) kom fram men sen starta den, ställde in tomgången så den gick jämt å lagom.
ventilknack hade jag litegrann, men det ska väl gå till sig samt att dom ska ju ställas igen efter man kört ett tag.
däremot så öppnade jag locket till oljepåfyllningen och det ventilerade rätt friskt tycker jag. Å nu till det jag tycker var märkligast å skulle vilja ha svar på: Varför stannar bilen när jag öppnar locket till oljepåfyllningen och även när ja ryckte lös slangen från toppen på ventilkåpan till vevhusventilation????? startade sen direkt när jag prova efter jag satt dit den igen.. Ska det verkligen vara så? och hur mycket ventilerar dessa motorer? tyckte dock inte de rök nå speciellt ur avg syst.
mycket tacksam för svar!
vevhusventilation w108 250s
nuvarande bilar:w108 250s-67,w123 240d -85,w124 300ce 24v -92,
w123 300D-83 Reservdelsbil.
Gamla bilar:w123 200b-83,w114 240d 3,0- 75,w123 240td -79, 190D 2,0 -86
Re: vevhusventilation w108 250s
Hej,
skall inte ventilera mer än normalt. Kan bero på att kolvringarna/kolvarna är slitna. Kolla kompMen det brukar inte påverka om motorn går eller inte.
Per
Per
Jo jag befarar ju det. Ska komptesta. Tycker de verkar konstigt att den ska stanna när man lyfter på locket? Ingen som har erfarenhet av de?
Vet att vissa motorer brukar göra det, bl.a. gamla Saabar. Fråga mig inte varför, det vet nog någon bättre. Kanske är normalt på dessa med?
På vissa insprutningar så styrdes tomgånsmotorn med en sluten vevhusventilation. Bröt man den så satte man tomgångsmotorn ur spel.
Är inte aktuellt i detta förgasar-fall.
Tack för svaren
mycket märkligt, lossade ventilkåpan och kollade över allt, satte tillbaks och drog åt, knacket är borta och kan lyfta på locket utan att den stannar?
