vacium pump 220d
vacium pump 220d
Är de nån som har koll på hur man kan mäta om vacium pumpen är dålig bromsarna värkar då inte tröga men clåset orkar knappt öppna med bilen igång
MB E 270cdi 00
MB w115 200b 75
mb 290 tdt 97 advantgard
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
mb compakt 220d 75 med 240d å turbo
Mb w115 240d 76 skrotad
Mb E220cdi 01 skrotad
Mb 200T 88 skrotad
MB w123 200b 85 såld
mb w123 240d stt 82 såld
mb 220d 77a såld
mb w124 200 88a skrotad
mb w124 200 87 skrotad
mb w123 200 85 såld
mb w123 300d 77 skrotad
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb w123 240td 80 såld
mb 190e 84 såld
mb compakt 240d 75 skrotad
mb w123 230e 85 såld
mb w123 300d 77 såld
mb conpakt 220d 71 såld
MB w115 200b 75
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
Mb 200T 88 skrotad
mb 220d 77a såld
mb w123 200 85 såld
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb 190e 84 såld
Re: vacium pump 220d
Det mäter Du enklast med en vacuummeter som Du kopplar in på vacuumsidan. Något värde på hur mycket den skall suga har jag inte, men Du ser i alla fall hur den fungerar.
Ofta är det någon av vacuumklockornas tätningsgummin som läcker. Kolla i dörrar bagage tanklockslås.
har nu kollat över allt vacium men de värkar som om de är pumpen som är slut någon som vet om de är bara å flytta över den från en motor som de funkar på eller om ja måste renovera den som sitter på nu
tack på förhand mvh fredde
MB E 270cdi 00
MB w115 200b 75
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
Mb 200T 88 skrotad
mb 220d 77a såld
mb w123 200 85 såld
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb 190e 84 såld
MB w115 200b 75
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
Mb 200T 88 skrotad
mb 220d 77a såld
mb w123 200 85 såld
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb 190e 84 såld
Alla från dieslarna i W115 passar, bara flytta över. Tror även alla som satt i W123 passar då det i grunden är samma motorer (615 eller 616). Bytt flera vacuumpumpar "förr i tiden".
MB CLS 500 -05
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
MB ML 320 CDI -08
BMW 523iT -98
Mazda MX-30 -21
Proppa ledningar och mät vacuumet i motorrummet. Du skall ha kring 70kpa undertryck. Har du det med ledningarna proppade så har du inget fel på vacuumpumpen utan troligen läckage senare i kretsen. Brukar märkas på bromsarna om vacuumpumpen är kaputt.
jag bytte punpen å nu funkar de samt att ja fick mycke bättre bromsar :D
tackar så mycket för svaren
MB E 270cdi 00
MB w115 200b 75
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
Mb 200T 88 skrotad
mb 220d 77a såld
mb w123 200 85 såld
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb 190e 84 såld
MB w115 200b 75
MB compakt 220d 75
mb 220 cdi 99a
mb 220 cdi 00a
Mb 200T 88 skrotad
mb 220d 77a såld
mb w123 200 85 såld
mb w123 200 83 såld
mb 190 e 88 skrotad
mb 190e 84 såld
