Någon som har skiss från den motorn? Behöver se hur drivremmarna går.
Tack på förhand.
Sprängskiss M102.939 (w123 200-85)
Re: Sprängskiss M102.939 (w123 200-85)
Remdrageriet brukar finnas i instruktionsboken.
Hur många aggregat har du? Luftpump? A/C?
Fotografen wrote:Remdrageriet brukar finnas i instruktionsboken.
Har dessvärre ingen instrukstionsbok :(
M116 wrote:Hur många aggregat har du? Luftpump? A/C?
Det är totalt 3 st remmar, en till generatorn, en till servon och den tredje misstänker jag går till A/C:n då den går till ett hjul som sitter under servohjulet.
Problemet är att den tredje remmen är för lång och det känns som att nått hjul saknas.
Totalt är det 5st hjul/aggregat.
Bergsäker på att du har AC? Är bilen svensksåld? Då borde du ha luftpump.....
Cpt Tuttle wrote:Bergsäker på att du har AC? Är bilen svensksåld? Då borde du ha luftpump.....
Tror inte att det är AC, bara vanliga reglage som det alltid är.
Japp, bilen är svensksåld.
Ok, då sitter alltså luftpumpen under servon?
