Hej, nu skall vi leka forumfrågesport igen
Jag har nu två gånger upplevt att efter ha kört typ först stadstrafik och sedan motorväg/landsväg och sedan har den fått stått i runt fem timmar. Sedan kör man några minuter, sedan börjar den rycka och hoppa när man ligger i 80-90 och ger gaspådrag. Det ger sig inte, förrän man har svurit och varvat och typ stanna till och låtit stå. Edit: Den liksom för gas, känns som den kvävs, man kopplar ur och då varvar den, men den kan fortsätta hoppa och tappa kraft. Det är nu runt efter midnatt så det kan vara fukt sa min kompis. Första gången gav det sig efter lite varvande, igår bråkade den mycket. Stannade och tänkte, kollar saker kan var lösa, fann ett returrör, avgas tror jag som satt väligt kasst. Silvertejpar fast den svala delen mot luftfiltret, då blev det bättre men inte bra. Förslag? Skall byta och säkra rör idag men inte lätt att återskapa felet, för den har inte gjort så annat än vid dessa gånger.
Bild.
W123 - Ryckigt uppförande.
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
Re: W123 - Ryckigt uppförande.
Det där förvärmningsröret kan du ignorera på sommaren, det är till för att undvika isbildning i förgasaren vid Gällivaretemperaturer.
Sänker även bränsleförbrukningen något vid lägre temperaturer eftersom bränslet inte kondenserar lika mycket på väg in i förbränningsrummet.
Byt alla tänddelar om det inte är gjort på ett tag. Stift, hattar, kablar, fördelarlock och rotor.
Håller med Torake. Byr först tänddelar, kolla efter insugläckade på förgasarfoten och gör rent EGR-ventilen med tillhörande rör.
Insåg i morgonljuset nu att det där har inget med något av det att göra. Men nytt rör och slangklämmor på G. Dock tändstift är bytta vid service, enligt utsago. Resten, vetekatten, läckage och EGRventil, någon som har en bra sprängskiss?
Dum fråga, om jag kör med den, kan jag sabba den mera? Undertiden av allt felsökande?
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
Det är ju främst om den baktänder som saker kan gå sönder. Jag spräckte ett avgasrör en gång med dåliga brytarspetsar.
Jag hade bytt förgasarmembran om jag var i dina kläder...
230E-85 wrote:Jag hade bytt förgasarmembran om jag var i dina kläder...
Ok, tänkte, efter servicen tankade jag V-power, sedan de nu två senaste gångerna, 95. Kan det vara en bidragande orsak?
Membran skall då kluras på hur man byter.
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
nomolas wrote:230E-85 wrote:Jag hade bytt förgasarmembran om jag var i dina kläder...
Nej, soppan gör sällan nån större skillnad på en "högprestandamotor" som M102 med Stromberg.
Du skruvar av hatten till förgasaroljepåfyllningen, lossar de 4 skruvarna till förgasarlocket, tar bort locket och under den har du membranet med förgasarkolven. Dra upp kolven tillsammans med membranet och lossa skruvarna som håller ihop membranet med kolven. Montera dit ett nytt membran och återmontera allt i omvänd ordning.
Här kommer en sprängskiss på förknasaren:
Ok, TACK! Nu skall en annan bara fixa membran till Stromberg. Hoppas det är enkelt fixa och löser felet.
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
Jag tippar på bränslepump. Hade samma beteende på samma typ av bil, började rycka i uppförsbackar/hög belastning. Även ofta när det var fuktigt typ sommarnätter.
Detta höll på ett bra tag medan jag bytte diverse tänddelar. En dag startade inte bilen alls. Bytte bensinpump, bilen startade direkt och några ryckningar märkte jag aldrig mer.
/Albin
/Albin
albins wrote:Jag tippar på bränslepump. Hade samma beteende på samma typ av bil, började rycka i uppförsbackar/hög belastning. Även ofta när det var fuktigt typ sommarnätter.
/Albin
Ok, tack för tipset, frågan är då... Skall man byta bränslepumpen eller membranet först, eller är det vettigt att byta båda? Är ju glad amatör på detta med motorer och MBs.
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
Strombergmembran fanns på varenda mack förr. Jag är tämligen säker på att det är samma membran som satt på Volvo 140/240 och SAAB 99/900 på den tiden det begav sig.....
Och vi som körde rishögar på den tiden kunde byta membran vid vägkanten mitt i natten, de var förbrukningsvara. Till nöds kunde man paniklaga med en plastpåse, gummihandske eller i stort sett vad f-n som helst.....
Ack sådana tider....
nomolas wrote:Ok, tack för tipset, frågan är då... Skall man byta bränslepumpen eller membranet först, eller är det vettigt att byta båda? Är ju glad amatör på detta med motorer och MBs.
Det är ju både enkelt och billigt att byta membranet, så börja med det du!
Hynboholm wrote:nomolas wrote:Ok, tack för tipset, frågan är då... Skall man byta bränslepumpen eller membranet först, eller är det vettigt att byta båda? Är ju glad amatör på detta med motorer och MBs.
Marie wrote:Strombergmembran fanns på varenda mack förr. Jag är tämligen säker på att det är samma membran som satt på Volvo 140/240 och SAAB 99/900 på den tiden det begav sig.....
Sant, det kostar 70 spänn på Mekonomen, det är som Marie säger, samma som SAAB och Volvo. Det där borde man kunna fixa på en timme i garaget...
~John~
Ex-Stjärnor:
Ex-Stjärnor:
Membranet kollar du ju lätt. Lossa det och så sträcker du lite på det runt om så ser du om det är hål i det eller om det känns torrt och styvt så byt.
