Håller på att fixa ihop ett par nya drivaxlar till mersan men saknar den inre cv-knuten och kan inte hitta någon referens i reservdelskatalogen.
Det är till den delade typen av axel där man inte behöver ta ut drivaxeln ur klumpen.
Någon som vet om det är samma knut till andra mersor? tex w124 eller w201.
Inre cv-knut drivaxel w123
- Hangaround
Mercedes 300D -81
Mercedes 280e -06
Mercedes 280e -06
Re: Inre cv-knut drivaxel w123
Är drivaxeln bultad mot diffen?
- Hangaround
Dedär serut som en w124 del.
w123 är ju inte bultad.
w124 300D -85 "Skattesmitarn"
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
.,=====,o00o
//__l_l_,\____\,___
l_---\_l__l---O=O=O
- Hangaround
jao reservdelskatalogen pekar på att den passar till w124 , 124 350 35 45 alternativt 124 350 56 45 är troliga reservdelsnummer på axelflänsen som är på bilden-och dem ska passa till 123an. Tydligen så gjordes det två typer av axlar till 123an, dels den väldigt vanliga med plåtkannor kring knutarna som är "odemonterbar" och den andra varianten som är delbar. Homokinetic och Annular är dem utrikiska namnen på typerna. Dock är cv-knuten det enda jag saknar förutom damaskerna. Kruxet är att cv-knuten inte verkar gå att få fram någon krossreferens på.
Mercedes 300D -81
Mercedes 280e -06
Mercedes 280e -06
- Hangaround
Mätte på drivaxeln som ska in i cv-knuten och den är 28splines med ca 30mm i ytterdia på splinesen. Dem knutar jag hittat till w124 har haft 25 splines.
Mercedes 300D -81
Mercedes 280e -06
Mercedes 280e -06
- Hangaround
Då var problemet löst...Audi 200 drivknut passade till den av löbro tillverkade drivaxelhalvan. drivaxeln hamnar i längd på ca 650mm utsträckt och det verkar stämma, bara provmontering i bilen kvar.
Mercedes 300D -81
Mercedes 280e -06
Mercedes 280e -06
