Lampan till parkeringsbromsen lyser hela tiden även när jag har släppt upp den. Vad kan ha hänt?
Annars fungerar bromsen bra och den verkar inte ligga på.. :)
Lampa parkeringsbroms W123
Re: Lampa parkeringsbroms W123
Två tänkbara fel.
1. Mekanismen (vajrar eller fördelare över kardanen) kärvar så att inte pedalen lyfts ända upp till kontakten.
2. Den lampan varnar också för låg bromsvätskenivå i behållaren på huvudcylindern i motorrummet.
Okej tack för svar! Visste inte att den också varnade för låg bromsvätska
- Hangaround
Har gummituttarna på bromsvätskebehållaren försvunnit eller torkat sönder så larmar den också.
Mercedes 300D -81
Mercedes 280e -06
Mercedes 280e -06
Jag har samma fel just nu och det verkar bero på att kopplingen läker ut bromsvätska. Man känner att kopplingspedalen inte åker upp hela vägen så jag får peta upp den med foten. Efter att fyllt vätska så slutar det lysa. Det finns även en orangegul lampa som varnar om bromsbeläggen fram är för slitna.
280 SE -77
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Volvo 945 S 2,3 - 96
Volvo 940 limousine -96
w115 200 -75 om617 turbo
Bm H10
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Bm H10
Ja, kopplingen delar ju behållare med bromsen, så ena kammaren töms till miniminivå om det försvinner via kopplingssystemet.
ingemar wrote: Man känner att kopplingspedalen inte åker upp hela vägen så jag får peta upp den med foten.
Ett sånt fel kan bero på att en slang mellan kopplingens huvud- och slavcylinder säckat ihop.
Björn
350 SL '73
350 SE´75
SL500 '96
350 SL '73
350 SE´75
SL500 '96
Aha, så långt tänkte jag inte. Tack för tipset. Jag ska byta motor och koppling (eftersom motorn liks är lös och svänghjulet från den gamla ska återanvändas). Då ska jag kika så att inte cylindrarna läker och så ska jag byta slangen mellan. Tackar och bockar för hjälpen.
280 SE -77
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Bm H10
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Bm H10
