Regga om w123 med diesel
Håller på jaga en w123 med dieselrova men det verkar svårt att hitta något vettigt. Däremot finns det desto fler bensinbilar i bra skick, är det värt besväret att köpa en sådan och konvertera själv till lämplig dieselmotor? Någon som gjort detta och vet hur besvärligt det är vid regbesiktning?
w123 300d -82
Re: Regga om w123 med diesel
Inga problem vid reg så länge man håller sig inom en ökning på 20%hk och 10%vrid utifrån original motorn. Vill man ha lite mer effekt kan få ett intyg från mercedes att den klarar 280e / 300tdt effekt men det kostar en slant.
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
jox wrote:Inga problem vid reg så länge man håller sig inom en ökning på 20%hk och 10%vrid utifrån original motorn. Vill man ha lite mer effekt kan få ett intyg från mercedes att den klarar 280e / 300tdt effekt men det kostar en slant.
Men hur gör man när man kommer dit, behöver man nå papper för att styrka vilken motor man har monterat? Eller är det bara att säga att det är en om617 tex?
Den här står på orten så tänkte om man skulle försöka pruta lite och konvertera den? Är en polis som har den nu och känner han lite så vet att den är väl omhändertagen dock har den dragit mycket husvagn
https://www.blocket.se/vasterbotten/Mercedes_200_68731802.htm?ca=2&w=2
w123 300d -82
Det finns ju ett motornummer på motorn. Det du kan behöva ha är uppgifter på effekt och vrid på både original motorn och den du stoppar i. Brukar stå i instruktionsboken
Nuvarande bilar:
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
--S203 c200cdi -07
--w124 250d -87
--w124 E220 -95
--w201 190E -88
--s202 c280 -98
--s202 c200 -98
Erikzon wrote:jox wrote:Inga problem vid reg så länge man håller sig inom en ökning på 20%hk och 10%vrid utifrån original motorn. Vill man ha lite mer effekt kan få ett intyg från mercedes att den klarar 280e / 300tdt effekt men det kostar en slant.
Annons borta,du som köpte?
mbpro wrote:Erikzon wrote:jox wrote:Inga problem vid reg så länge man håller sig inom en ökning på 20%hk och 10%vrid utifrån original motorn. Vill man ha lite mer effekt kan få ett intyg från mercedes att den klarar 280e / 300tdt effekt men det kostar en slant.
Nej missade den med nån timme. Ringde igår kväll och då var det en som ringt och lagt handpenning. Såg när han var där idag och lastade den på biltransport....
Vad tror ni om denna? Känns tråkigt med automat, någon som bytt från automat till manuell? https://www.blocket.se/vasternorrland/W123_OM605_turbo__68707423.htm?ca=2&w=2
w123 300d -82
Åker och tittar på denna imorgon. Verkar vara hyffsat skick med lite fix, stopp på vajer direkt på pumpen och glödning som är på knapp. Lite rostblämmor men inget genomgående. Kan omöjligt vara värre än den jag tittade på igår..
https://www.blocket.se/jamtland/W123_68 ... m?ca=2&w=2
w123 300d -82
Kolla noga efter rost! Även om den ser fin ut så kan det finnas duktigt med kex,
särskilt på dom tidiga årsmodellerna.
Ta med en syl eller dylikt och tryck försiktigt genom underredsmassan på dom klassiska ställena, golvbrunnarna, hörnen fram mot torpeden. Kolla runt/under batterihyllan, trösklarna, runt domkraftsfästen, skärmkanter, hjulhusen, under dörrarna, kolla bakom plasten i skuffen mm, ja du vet ju om du har kollat på några...
Om jag varit i din situation så skulle jag köpt en färdig bil med 602 eller 605 motor i och manuell 5 växlad låda för att få en bil som inte varvar massor i 100.
Men budget och vad man ska använda bilen till spelar ju förstås också in.
Lycka till!
Edit. Något i stil med denna skulle jag nog valt som utgångspunkt om jag skulle göra en konvertering. Skulle även kunna tänka mig att stoppa i en modernare bensinmotor och låda. https://www.blocket.se/pitea/Mercedes_B ... m?ca=7&w=3
Lycka till!
Fick tag på en annan bil idag. -82 200b konverterad till om617. Nuvarande ägare köpte den av en släkting som haft den i nästan 30 år. Nylackad ljusgul (originalfärg) förra året hos en duktig lackerare jag känner till. 26000mil, svart inredning 37000kr. Står på nå 18/19" alu fälgar men dessa säljs nog till förmån för penta om det blir affär på bilen. Åker och tittar ikväll, denna står på vägen till den andra bilen jag skulle kolla på så passade bra.
Står dessutom bara t31a i regpapperet inte vilken motorkod
w123 300d -82
