w108 halvljus
w108 halvljus
Hej! Har ngt fel med halvljus på bilen, när jag startar utan att vrida ngt på lysvredet så lyser dimljus fram och position bak å blinkers å bromsljus fungerar. Vrider jag däremot till halvljus så fungerar inget bak. Men fram fungerar allt som det ska. Har bytt lysvredet och kollat att allt är rätt kopplat på både fram och bakljus.. alltså jag tappar matningen till bakljusen när jag vrider till halvljus. Ngn som har en idé? Tack på förhand!
nuvarande bilar:w108 250s-67,w123 240d -85,w124 300ce 24v -92,
w123 300D-83 Reservdelsbil.
Gamla bilar:w123 200b-83,w114 240d 3,0- 75,w123 240td -79, 190D 2,0 -86
Re: w108 halvljus
Inget skall ju lysa om ljusvredet står i nolläge.
Alltså misstänker jag en eftermonterad 'halvljusautomatik'. Det är väl den som ballat ur. 140n var den första Mercedes jag ägt som haft fabriksmonterad halvljusautomatik och den skiten har jag rivit ut.
Re: w108 halvljus
Även jag har haft problem med eftermonterad halvljusautomatik. Om sådan finns på din W108 ansluter jag mig till Maries råd: riv ut den.
Re: w108 halvljus
Tack för svaren! Jo eftersom jag kollat att allt är kopplat rätt och även bytt ljusomkopplaren så är det ju som ni säger..gäller bara att hitta åt relät ngn stans eller vart förra ägarn skarvat in sig.. sitter ett par större gamla plåtrelän under huven. Gubben som hade bilen sen den var ny jobbade på bosch å har monterat en del knappar å potensiometrar mm. Kraffs!
Re: w108 halvljus
Va ut och rotade under huven ikväll. Det satt två stycken gamla plåtrelän som var kopplade via dimljus fram och bakljusen. Rev bort dom två och kopplade tillbaks så nu har jag fungerande lyse bak samtidigt som fram när jag vrider 2snäpp...däremot så lägger nu bakljuset av när jag slår på heljuset blir tokig snart.. så jag måste försöka rota i det i morgon.
