Sida 1 av 1
Luftrening hål i slang [Bilder]
Postat: mån 10 jul, 2017 15:27
av W123-Hasse
Hej
Har bytt grenrörspackningar på 123an, men märkte att luftreningen på översta bilden saknade slang. Sista bilden ser slangen slut ut. Hur fixar jag enklast nya slangar till de där grejerna? Biltema? Är det Puls-air-systemet?
Tacksam för svar :)
Re: Luftrening hål i slang [Bilder]
Postat: mån 10 jul, 2017 16:59
av 230E-85
Ja, det är luftinblåsningen och förmodligen är topplocket ändå tätt av sot i inblåsningskanalerna, så du kan ta bort hela luftinblåsningen. Du har väl ändå inte remmen kvar på luftpumpen. Jag har besiktat utan rem på luftpumpen flera gånger.
Postat: mån 10 jul, 2017 18:38
av W123-Hasse
Tack så jättemycket :-D
Så det räcker med andra ord att plugga igen från toppen helt och sen köra utan det systemet?
Postat: mån 10 jul, 2017 19:20
av 230E-85
Ja. Egentligen var det ju helt knäppt att späda ut avgaserna med luft för att få ner halten av emissioner, men det var ju första försöket att klara California-kraven på avgaser. Nuförtiden går det ju mycket bättre när man i datorn programmerar in andra förutsättningar för förbränningen, när motorn är i testtillstånd. :-D
Postat: mån 10 jul, 2017 21:39
av W123-Hasse
Hehe ok. Inte direkt så man kan koppla sin dator in i en 123a :lol:
Postat: tis 11 jul, 2017 17:07
av ingemar
Att blåsa in ren luft i avgaserna är väl inte värst. EGR ventilen tycker jag mer illa om. Kan det vara någon vits, motorn går ju så mycket sämre med det racklet att det borde bli ett nollsummespel? Någon som vet hur stor vinst egr ventilen ger? Känns som att renluften man blåser in med pulsairsystemet behövs för att inte egr:en helt ska kväva motorn. :)
Postat: tis 11 jul, 2017 19:48
av W123-Hasse
Hehe ja det är säkert till för att motorn inte helt ska dö :)
Jag ska leta fram en slang imorgon iaf. Får hjälp av en kompis
Den startade idag 123an dock :)
