Jag kom i helgen på att min gamla 200 w123 -76 måste besiktigas innan månades utgång, så jag har nu bokat tid till på fredag.
Nyss var jag bort till garaget där den står och dammar igen. Kopplade in batteriet och startade bilen för första gånger på två år. Lite hostig i början, och bromspedalen satt högt och var hård men bilen bromsade bra - initialt.
Efter några kilometer i 30 - 50 km/h vågade jag mig ut på 70-led och allt gick bra, fast då jag närmade mig första rondellen var bromsförmågan nästan helt borta, pedalen gick i botten utan motstånd och med omärkbar bromsförmåga. Jag tuffade tillbaka till garaget i krypfart. Väl framme noterade jag att man kan pumpa upp bromsförmågan genom att trampa på bromspedalen några gånger, fast sedan försvinner bromsförmågan snabbt igen.
Ingen varninsglampa tändes.
Någon som vet vad det typiskt skulle kunna vara?
Lätt att fixa för en amatör med dålig plats för mecka?
Bromsproblem w123
Re: Bromsproblem w123
Hej,
skulle tippa på att huvudbromscylindern givit upp. Bilarna skall användas hela tiden. När de star så brukar bromsarna vara det första som ger upp. Huvudcylindern lägger av, bromsslangar och även kopplingsslangen sväller igen och sen naturligtvis hjulcylindrar och bromsok som fastnar ihop.
MB-HUSET
Per
MB-HUSET
Per
Tack för tipset. Ska kolla ikväll. (Innan det blir mörkt, garageplatsen är minimal så ska jag kunna kolla runt måste bilen rullas ut först.)
Om bilen har bromsoljan kvar, är det indikation på huvudbromscylindern? Var sitter huvudbromscylindern? Hur ser den ut?
Om bromsoljan saknas så letar jag helt sonika efter läckan.
I min gamla meckarbok för w123 står:
Eventuell luft i hudrualsystemet märks genom att pedalen måste pumpas några gånger för att bromsen ska ta.
Sedan kommer instruktion för Luftning och byte av bromsvätska.
Lustigt, idag fungerade bromsarna hur bra som helst igen.
Kokande bromsvätska? Har råkat ut för det en gång, då tappade jag bromsförmågan helt tills jag pumpat. Detta berodde på lite för kärvande klossar och gammal bromsvätska. Kan kanske vara slangarna som blåser upp sig men då brukar bromsen börja ligga på?
280 SE -77
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Volvo 945 S 2,3 - 96
Volvo 940 limousine -96
w115 200 -75 om617 turbo
Bm H10
Volvo 245 GL -82
Volvo 245 GL - 92
Bm H10
