Någon som vet vad jag har för fel på blinkersarna på min 123?
Först funkade dom fast svagt förutom att det gick någon säkring sen la dom av helt.
konstaterade att reläet brunnit.
Nu har jag bytt relä och vänster blinkers funkar perfekt höger blinker funkar fram och kontroll lampan fast svagt,höger bak inte alls och reläet blir jäkligt varmt och när jag blinkar höger blinkar 2 kontrolllmpor på instrumentpanelen lite också samt höger bakljus
Sannolikt är det jordfel men var kollat jordfästande mellan motor kaross samt jord från batteri och det är bra kontakt.
Någon som har haft samma fel och vad är felet??
Blinkersproblem w123
220b 61a
Re: Blinkersproblem w123
Har du dragkrok så kontrollera släpvagnskontakten
Låter som kortis nånstans, har du drag så börja som sagt med att kika i släputtaget.
Det var draget .:)
220b 61a
peewee wrote:Det var draget .:)
Tack för facit!
