... Det ser ut att komma från "bränsletermostaten".
Bild, nr 155: http://tinyurl.com/y2ef6u
Konstant läckage med motorn i gång. Slangarna ser ut att vara hela. Ifall ditot är sprucket, kan jag i så fall förbikoppla med en T-koppling, eller liknande?
C 250 bränsleläckage
MB E300 TD -98
I used to be with it, but then they changed what "it" was. Now, what I'm with isn't it, and what's "it" seems weird and scary to me.
- dieselkungen
- Medlem
Värmeväxlare
Bild 155 visar värmeväxlaren el bränsleförvärmaren som är instucken topplocket . på slangen finns där en anslutning som är gjord i plast och går att demontera om man är försiktig .Om man tar bort denna så sitter där en o-ring som kan vara uttorkad och där igenom läckage.
Det går ju förstås att koppla förbi med en T-koppling men tycker du ska chansa på dett först
Det gäller om605 motorn (20v). bränsleförvärmaren (av plast) sitter på sidan av dieselpumpen. Går 3 bränsleslangar till den & alla slangar är hela. Ser ut som att det läcker diesel från själva bränsleförvärmaren. Kanske är plasten sprucken på sidan, eller dålig "packning". Hela insuget måste tydligen tas bort. Får väl ta & inspektera eländet ASAP.
MB E300 TD -98
- dieselkungen
- Medlem
Läckage
Insuget måste du plocka bort men de e rätt så enkelt annars kn du ldrig hitta läckaget .
Re: Läckage
dieselkungen wrote:Insuget måste du plocka bort men de e rätt så enkelt annars kn du ldrig hitta läckaget .
Ja, sant. Förresten det vart fel bild jag länkade till. Detta skall det vara nr 29, vilket är (shut off valve). http://www.detali.ru/cat/MB/B07045000042.0265.gif
Det var därifrån det läckte. + att det fuktar lite från d-pumps-anslutningen till spridarrören & där behöver man ju specialhylsan & momentnyckel.
Märkte också att dieselförvärmningen var bortkopplat.
MB E300 TD -98
- dieselkungen
- Medlem
Läckage
Misstänker att det går o byta o-ringar där också , specialverktyg till att skruva loss dieselpump anslutningarna kan man tillverka själv genom att använda hållarna och svetsa i hopa 2 stycken samt en liten 1/4" hylsa.
Hållarna kan man ta i från en skrotmotor har för mej att splines är samma på alla. en mindre momentnyckel kan man ju köpa tex på Biltema.
Reservdelar kan du ju leta på skroten har för mej att c220 ,250 ,E300 har samma bränsle förvärmare och de gäller årsmodeller 93-98 sen kom CDI motorerna.
Re: Läckage
dieselkungen wrote:Misstänker att det går o byta o-ringar där också , specialverktyg till att skruva loss dieselpump anslutningarna kan man tillverka själv genom att använda hållarna och svetsa i hopa 2 stycken samt en liten 1/4" hylsa.
Skall köpa nya o-ringar & slangar till "shut off valve". Läste på amerikanskt forum & det verkar som att det är ett typiskt fel att o-ringarna torkar sönder till "ditot". D-pumps anslutningarna får man fixa någon annan gång. Tydligen en o-ring & kopparbricka där också. (inget läckage vid varm motor)
Ingen annan som har haft läckage från "shut off valve" / "avstängninsventilen"?
MB E300 TD -98
Re: C 250 bränsleläckage
Hejsan!
Jag har även läckage på samma sätt som du beskriver och måste nog också byta den där oringen samt kopparbrickan.
Hur gick det för dig? höll den tätt sen?
Hur byter man oringen? Lossar man hela shut off valve modulen med skruven bakom den eller hur är den fäst i pumpen?
Mvh Pedda
Mvh Pedda
MB c250 TDT -97
Jag har en hel shut off Valve att sälja om nån behöver, gällande läckage från presskopplingarna är det oringarna som ska bytas.
W-115 /8 2.7CDI -75
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
W-126 500SEL -85
W-120 180D -57
W-124 320CDI -87
W-201 220CDI -88
W-211 270CDI -03
Mercedes Benz
