Idag hände nåt som aldrig hänt förut!
Öppnade bilen med fjärrnyckeln och alla dörrar öppnar sig utom förar dörren som
öppnade sig och stängde sig flera gånger och slutade i låst läge!
Samma sak när jag tryckte på lås knappen inne i bilen. alla öppnar sig och
förar dörren´s pinne åker upp/ner/upp/ner/upp/ner...
Är på jobbet så har inte hunnit kolla om det är nåt i glapp lr nåt i kabelhärvan i dörren!
Fast å andra sidan har jag ingen aning var jag ska leta fel....
Tips!?
Bilen är en C 270 cdi... -02
C-lås förar dörr åker upp o ner
Mercedes C270 cdi -02 Kombi - Avantgarde
Re: C-lås förar dörr åker upp o ner
Var samma fel på min svärsons 203a för 2 veckor sedan, vi fick byta ut c-låsmodulen i förardörren (en rätt stor plastlåda med en massa leder o en elmotor som såg ut att höra hemma i en leksaksbil ) Det ska tydligen vara rätt vanligt att den ger sig sa mb i malmö...Kostar runt en tusing o lite svordommar,trångt.. men inte så svårt att byta. Lycka till !!
Okej...
Tack för ditt svar.. kanske är det ett fel som börjar komma på fler -02:or då det kändes som det
kom som en tidsinställd bomb bara från en gång till en annan utan förvarning!?
Nåja...
Hur krångligt var det att byta då?
Hittar du delen som skall bytas på
http://www.detali.ru/cat/oem_mb1.asp?TP=1&F=203216&VIN= ?
Nåja...
Gokväll ! Gå in på frondoors. closingsystem del nr10 ska det vara , går man via din bil så visar den en låskista som är på tok för liten , den ser inte ut så fram med fjärrcentrallås . Kollar jag på c32amg den jag bytte så är det fel kista på den bilden med hmm tittar på låskistorna som sitter fram på clk så såg den ut den ska det vara , verkar som dom bilderna som är till c-klass bara visar centrallås utan fjärr, Men men beställer man efter chassinr så ska det väll bli rätt !! Det var inte så svårt att byta ska lägga in en länk hur man tar bort dörrsidan i morrn hittar inte länken nu. Här har du en bra länk http://www.installuniversity.com/mb/w20 ... andle.html
Väcker en gammal tråd.
En kompis har samma problem med sin.
Går denna enhet att reparera? Vet nån vad en sådan enhet kostar nu? Billigare i tex tyskland?
Mvh AN
Mvh AN
Det är en fjäder som gått sönder när låset åker upp och ner,finns att köpa på ebay.
Van der Verhart wrote:Det är en fjäder som gått sönder när låset åker upp och ner,finns att köpa på ebay.
Hej.
Vad ska jag söka på?
Svårt att byta den?
Mvh Anders
http://www.ebay.co.uk/itm/321201547413
Jag tycker inte att det är svårt,beror på vilken erfarenhet du har av att demontera dörrsida,ytterhandtag och lite till innanför dörrsidan.
Van der Verhart wrote:http://www.ebay.co.uk/itm/321201547413
Tackar.
Nu fungerar den igen
