Helt plötsligt efter att man fixade en läcka i avgassystemet, så tappade bilen orken i en backe. När jag sedan stannade bilen och försökte varva den, så gick det bara varva upp till exakt 3000 varv, där är det nån slags spärr. Antar att det är nån slags "elektroniskt felsäkert läge". Stänger man av bilen och startade om den, så va den som vanligt igen. Har nu råkat ut för det en gång till , nån som har nån ide om va det kan vara, eller måste man kanske till verkstad och läsa felkoder???
MVH Jonas
C220 CDI - felsäkert läge
Re: C220 CDI - felsäkert läge
Min 220CDI GJORDE PRECIS LIKADANT. DEN 2:A KATTEN VAR TÄT. RENSADE DEN!!! SEN GICK DEN SOM ETT SPJUT
Nisse
1985-1987 190 2,0 -85
Ok, låter ju som om det absolut skulle kunna vara vårt problem också. Hur rensar du katten menar du? Skruvar ned den & tömmer den på skräp, eller kör ett spett genom så man rensar den på allt?
MVH Jonas
MVH Jonas
HjalleA4 wrote:Ok, låter ju som om det absolut skulle kunna vara vårt problem också. Hur rensar du katten menar du? Skruvar ned den & tömmer den på skräp, eller kör ett spett genom så man rensar den på allt?
MVH Jonas
...det skulle jag också vilja veta
Compact 2.0 1975, 190E 2.0 1986, 190E 2.6 1990, C200 1995, E280 1996, E350 CGI 4M 2014
det är nog bäst att läsa ut felminnet först så du inte pajjar katten i onödan och måste köpa en ny..bra mycket billigare iaf.. lmm är ju ett vanligt fel också..
mvh
mvh
Jag hade med säkerhet konstaterat att katten var tät. Då körde jag ett spett igenom den.
Nisse
Nisse
Nisse
