Jag håller på att byta låskista på höger framdörr.
Det är så trångt så jag får inte ut den, har ni några tips o trix som skulle kunna hjälpa mig?
Glad för all hjälp jag kan få.
mvh Henrik
Edit:
Jag löste det genom att borra ur 2 popnit så jag kunde flytta på ett stag.
Problem vid byte av låskista (Löst)
- Prospect
MB C200 Kompressor
Re: Problem vid byte av låskista (Löst)
Jag håller också på med att byta låskista, just höger fram. Jag får inte ut den för staget som rutan ska stödja mot tar i. Måste man borra bort nitarna och flytta detta staget alltså?
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
- Prospect
Jag fick borra bort nitarna och flytta lite på staget. När det var gjort så var det hur enkelt som helst :)
Se till att ha nya nitar innan du tar bort de gamla. Kommer inte ihåg hur stora de var, men de var större än mina 4mm. (jag löste det med skruv o mutter :) )
/Henrik
/Henrik
MB C200 Kompressor
Okej, så du borrade bort de två nedre nitarna alltså? Staget sitter ju i två eller tre nitar uppe också så det känns inte som det ska gå att flytta det så mycket genom att bara lossa det nere.
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
- Prospect
Har för mig det var de 2 nedre jag tog bort och då går det att pressa ut låskistan.
MB C200 Kompressor
Fixat. Fick borra bort 5st nitar och vika undan stagen, då gick det smidigt. Fick tag i nitar identiska med original, 4,8mm.
190E 2.5-16 -91
BMW 320d -09
BMW 320d -09
