Låda som inte växlar som den ska...
Har en C-98 med 26000 mil på mätaren, Problemet med den är att lådan (automat) slutar växla upp från 2an efter en tids körning. Lika så vill den starta på 2 alt 3an när detta fenomen uppkommer. om jag då stannar bilen, stänger av motorn samt startar igen så är funktionen normal, en stund. Fenomenet uppkom staxt efter att abs/asr lampan börjat lysa, antagligen en givare som är kass, kan det vara så att abs/asr och automatlådan samkörs på något sätt? Tacksam för ideer och tankar kring detta, då jag befarar det värsta dva automatlådan är kass. / Calle.
- Winis Mbsca
Re: Låda som inte växlar som den ska...
Snarare så att när du får felet med ABS/SRS, så försätter det bilen i nödläge. Och med automatlåda innebär det att bilen bara växlar upp till 2:an max.
Att det sedan hjälper att stänga av bilen och sedan starta den igen, beror på att nödprogrammet återställs då.
Kan vara ett jordfel, en säkring eller en elektronikmodul som gett upp.
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
1996 C230Komp W202
2018 E200d Kombi
Tackar för tips. Då är det väl bara att lämna in för kolla felkoder. Till problemet kan oxå nämnas att när felet uppkommer funkar inte kickdownen, samt att lådan lägger inte i växeln när man skiftar från tex D till R tills man lägger foten på gaspedalen. normalt börjar den ju driva på en gång. (Oljan byttes för ca 2000 mil sedan) Kanske någon elektronik som har att göra med gasreglaget?
Nu funkar den som den ska igen! Abs-givaren vänster bak, som ställde till problemen. Lådan känner av varvtal mm för att fungera riktigt. Ska vara lite tur ibland oxå, och man blir förhoppningsvis lite klokare. / Hobbe.
