jahaja. Vi har en c200t -96a som vi är mer än nöjda med.
Men då vi vilken dag som helst får tillökning i familjen så behöver en del åtgärdas:
*airbag på passagerar sida
*en elhiss som e paj
*motor värmare
*vindrutetorkare
Allt detta är sånt man borde ha gjort för länge sen men gått å dragit framför sig.
kan ju börja med att förklara fel och så.
Aibagen måste kopplas ur på passagerar sidan så att jag kan använda bilbarnstol. Fick veta att min lokala mb försäljare sätter i motstånd i kontakten som lurar systemet att den fortfarande sitter där så att bältesåtdragar mekanismen fortfarande funkar. Men detta motsånd kostade skjortan och jag har verkligen inte råd att lämna in bilen. Tips och råd om detta? någon som har ett motstånd att sälja eller kanske mäta upp?
Elhissen på höger bak gick sönder då vi köpte den. Wajern i dörren gick av för att den va rostig (vilket inte övriga bilen är) var köper jag denna wajer? utan att den också kostar skjortan? eller är de bara att köpa wajer på lösmeter å sätta dit skruv huvuden för vajer?
Motor Värmaren verkar inte existera. finns inga uttag och jag är osäker på om det ends sitter motorvärmare i den. Var köper jag isf en lämplig för just min modell? och samma sak här! den får inte kosta skjortan.
Vindrutetorkaren är väldigt irriterande. den är av modell singel, dvs en torkare. Mkt rolig funktion måste jag säga. Men om man inte har den på högsta hastigheten och sprutar som f-n med spolatvätska så åker den aldrig ner utan hänger sig mitt i synfältet. har vart lös med locket på centrumet till den och halvt förstått mekanismen. Smorde upp den lite men de vart inte bättre. var ska jag börja titta om den beter sig såhär? när den hängt sig kan man utan vidare dra ner den till rättposition utan att den gör motstånd. Hoppas verkligen någon vet hur jag skall åtgärda detta.
Tack på förhand!
Mvh D.ståhl
några 200t frågor.
några 200t frågor.
http://www.skvallerdalen.se/
Mercedes-Benz c200T MS1v3 EXTRA -96
Re: några 200t frågor.
Wire till elhissen kan du köpa på div. olika eftersäljare till mercedes skulle jag tro. Stjärndelar eller kanske ebay? Skulle dock inte förvåna mig om det går att köpa lösmeter och klämma dit.
Motorvärmaren löser du lätt med en slangvärmare, fungerar faktiskt fint och håller ofta längre än en vanlig blockvärmare om du har värmaren istoppad mycket!
Scoop wrote:Wire till elhissen kan du köpa på div. olika eftersäljare till mercedes skulle jag tro. Stjärndelar eller kanske ebay? Skulle dock inte förvåna mig om det går att köpa lösmeter och klämma dit.
åh fasen. en vanligt värmare för att sätta på nedre kylslangen från kylaren då? kostar?
Stjärndelar?
EDIT: hittade stjärndelar. Får ringa dom imorrn!
Har kopplat ur airbagen på våra bilar då barnen åkte bakvänt. (de åker fortfarande bakvänt men i skuffen med hjälp av en sk. "klappsitz")
Köpte motstånden (behövs 2st till pass. sidan), kostade strax under hundralappen stycket på MB, tog väck en batteripolskabel, väntade 30 min under tiden jag tog väck plasten under hanskfacket. Stack sedan upp handen, lossade de 2 kablarna från krutladdningarna, kapade en strapp för att få ner kabelhärvan en aning, tryckte i motstånden och strappade upp kabeln igen. Observera att krutladdningen är kvar bakom barnet trots denna urkoppling!!! Det kvinliga könet brukar bli besvärade av detta....
Du får ta ner hela torkaren med mekanism och motor. Ta isär mekanismen och leder, smörj ordentligt och återmontera allt sedan. Kommer att funka som på en ny bil sen.
M116 wrote:Har kopplat ur airbagen på våra bilar då barnen åkte bakvänt. (de åker fortfarande bakvänt men i skuffen med hjälp av en sk. "klappsitz")
jahopp! då vill ja ha numret till din mb verkstad. min vill ha 350kr för ett motstånd. Eller hade du kunnat mäta upp de motstånd du har? Och om jag uttifall att vill ta bort krut laddningen sitter den i många bultar då eller?
Jag beställer alla mina delar från MB i Akalla.
Du kan omöjligtvis ta väck endast krutladdning. Du måste väck med hela bagen. På min W124 ersatte jag den med ett orig. hanskfack. Slapp krutdurken och fick extra avlastningsyta för div. småpryttlar.
Steel88 wrote:Scoop wrote:Wire till elhissen kan du köpa på div. olika eftersäljare till mercedes skulle jag tro. Stjärndelar eller kanske ebay? Skulle dock inte förvåna mig om det går att köpa lösmeter och klämma dit.
Stjärndelar?
Värmaren ska sättas på rätt sida av temorstaten, hur det blir är jag inte säker på.
Scoop wrote:Steel88 wrote:Scoop wrote:Wire till elhissen kan du köpa på div. olika eftersäljare till mercedes skulle jag tro. Stjärndelar eller kanske ebay? Skulle dock inte förvåna mig om det går att köpa lösmeter och klämma dit.
Stjärndelar?
öhh ronny jobbar inte du på bilmetro med min farsa tobbe?
Stämmer bra det, fråga farsgubben, har för mig att han installerade slangvärmaren vi har på en av våra bilar på jobbet :)
Scoop wrote:Stämmer bra det, fråga farsgubben, har för mig att han installerade slangvärmaren vi har på en av våra bilar på jobbet :)
ja de lä ja f-n göra tror ja.
tacK!
Steel88 wrote:M116 wrote:Har kopplat ur airbagen på våra bilar då barnen åkte bakvänt. (de åker fortfarande bakvänt men i skuffen med hjälp av en sk. "klappsitz")
Har MB alltså inte enhetlig prissättning på reservdelar ?
Mäster wrote:Steel88 wrote:M116 wrote:Har kopplat ur airbagen på våra bilar då barnen åkte bakvänt. (de åker fortfarande bakvänt men i skuffen med hjälp av en sk. "klappsitz")
verkar inte så. fast min MB verkstad är ju Philipssons. fd Wadstena bil tror ja. Tror inte det är nån riktigt merca verkstad!
