Hej, jag har en Mercedes c220 -09 som dumt nog stått ute över vintern sedan december, startade den igår då jag hade laddat batteriet och nu lyser motordiagnoslampan, den är för övrigt nyservad och gått 13000 mil, någon som vet vad det kan vara, den går helt normalt just nu iaf
Mvh
motordiagnoslmoto c220
Re: motordiagnoslmoto c220
Det är bara diagnos som gäller, det går inte gissa sig till vad motorlampan betyder.
Jag fixar din AC!
Okej, får lämna in den på diagnos idag
Fick felkod P2506, vad kan det vara då
Du kanske skulle vända dig till en "riktig" verkstad?
P2606 är fel spänning till ECU/TCU enligt OBD2-listan. Konsistent med urladdat batteri följt av laddning med kackig laddare kanske? Radera felkoden och håll tummarna.
Grejen är nu om jag drar hela historien, bilen har stått 3 månader utan att startas, jag laddade upp den och startade den, den gick j#$%&a kackigt och gula motordiagnoslampan lös när motorn var på, efter ett dygn med mycket körande slocknade plötsligt motordiagnoslampan, besiktade bilen idag, den gick igenom, han gjorde diagnos och där meddelade han bara om felkoden som "bra att veta"
Raderade han felkoden eller ligger den kvar?
Tror inte det finns någon tidsstämpel på koderna, så rensa rent så den inte förvirrar i framtiden.
Han raderade alla och nu har min lokala auktoriserade verkstad erbjudit sig att göra en ny diagnos gratis på fredag så vi ser om samma sak kvarstår och han kan ju också ser exakt vad som är fel isf
Har nu efter drygt en vecka gjort en diagnos igen och den var felfri, måste varit att den stått länge dock har jag ett nytt bekymmer, min reservnyckel har slutat fungera, reagerar inte när man stoppar in den i tändningen heller, är nyckeln troligen rökt då? ( nya batterin i skall tilläggas)
Om nyckeln varken går att låsa upp med ELLER vrida i tändningslåset då är den dubbelt sönder, det är två olika funktioner i nyckeln nämligen. Blev den sådan av sig själv eller har det förekommit yttre åverkan, typ småbarn eller fall från höjd?
Av sig själv, började med att jag var tvungen att låga
Låsa upp från kortare avstånd då jag bytte batteri, efter det kunde jag köra någon dag sen dog den.
Öppna nyckeln och spruta lite WD-40 i den, det kostar ju "inget". Börjar den ändå inte funka efter en stunds marinering så är det nog tyvärr bara bita i det sura och köpa en ny nyckel för 3000kr eller vad de nu tar.
Skall testa det, och den nyckeln måste väl givetvis beställas genom en mercedez återförsäljare?
