E 55 AMG -00 Bara dog? Update 28/5
Re: E 55 AMG -00 Bara dog? Update 8/4
Tack för beskrivningen, jag kanske också behöver byta vevaxelgivaren så det var fint att få en beskrivning, har följt denna tråd sedan start...
Bilen går fortfarande, men efter att den stått på tomgång en halvtimme idag så känns det väldigt väl att det luktar bensin i garaget efter att jag kört in den. Såg ju när jag precis hämtat den att var några droppar undertill bak på backen.
Får väl ta ner pump och filter och kolla slangar och anslutningar ordentligt, rengöra ordentligt samt byta filtret. Förhoppningsvis kan väl detta få bort den lilla men irriterande ojämna tomgången.
CLK 320 cab -99 såld
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
KOWALSKI 1 wrote:har du bytt remskivan på vevaxeln, går den sönder så går inte motorn riktigt.
batterilampan lyser o servo går trögt.
egentligen kan det ju vara vilket fel som helst på bilen?
fel på vevaxelsensorn gör ju att bilen inte startar när den är varm, kanske långsökt?
felkoder på bilen måste du läsa ut med STAR
behöver inte vara STAR, går lika utmärkt med carsoft 7.4 som jag använder mig av än så länge.
pasi wrote:KOWALSKI 1 wrote:har du bytt remskivan på vevaxeln, går den sönder så går inte motorn riktigt.
Var köpte du en sådan läsare och till vilket pris?
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
Re: E 55 AMG -00 Bara dog? Update 13/4
min kompis köpte åt mig från england, kostade runt 700kr.
här är en likadan:
http://www.tradera.com/obd2-felkodslasare-mercedes-benz-carsoft-7-4-kompatibel-auktion_101129_153702027
observera att du måste ändra stift manuellt i kontalten, beroende på vad du ska köra diagnos på, dvs multiplexern känner inte automatiskt av vilket stift diagnosen ska köras på. köper du denna så får du hjälp av mig sen, har en sån själv. mvh pasi
OBS! du måste ha en dator med serieport!
här är en likadan:
Nu är bränslepumpen bytt. Den läckte ordentligt i godset på utgående sidan.
Kul när man läser sin egen tråd vilka vilda funderingar man hade på vägen
Kan nog konstatera att det från början hade räckt med att byta pumpen. Tänkte prova nån dag och byta tillbaka till
den gamla vevaxelgivaren för att se om den var kass eller inte.
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
