Har fått problem med min amg. den startar och går hur bra som hellst och sen när jag stängde av den i 10 minuter så startade den inte igen, då väntade jag ett tag och sen starta den men dog senare precis i rödljus, så höll den på så där i 4 timmar sen kunde jag köra hem helt utan problem och då slog jag av den och starta den flera gånger utan problem. vad kan felet vara?
Ringde verkstad och dom trodde på nån givare.
kan tillägga att jag fick vänta ungefär 1timme mellan gångerna för att starta den om det skulle vara nå till hjälp.
e55 amg -98 startar inte
Re: e55 amg -98 startar inte
du har nog problem med vevaxelsensorn.
vanligt fel på mb.
motorn blir svårstartad när den är varm.
när den kylt ned sig startar den igen efter ett tag.
vanligt fel på mb.
Min betedde sig likadant.
Provade med en begagnad givare, går klockrent!
CLK 320 cab -99 såld
E55 AMG -00 såld
E55 AMG -00 såld
